Втулки и стойки стабилизатора
Страница 23 из 34 (Всего 506 записей) « Первая ... < Предыдущая 21 22 23 24 25 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 505 Ответы | 53 Followers
228
болгарин в помощь....
Top
Балашиха
Друзья, вылезла новая проблема. Не прошло и 3х дней как я заменил косточки и втулки, проявилось следующее, при повороте налево ногами чувствуется глухой удар, также он слышен. Бывает сильнее и слабее, впервые его почувствовал при развороте через трамвайные пути т. е на неровности. Что может быть? Все что менял на своих местах, болт на втулке держится.
ESbes
Череповец
проверь опорный подшипник на амортизаторе
.. а может и гранаты
спасибо большое за ответ!была такая же хрень купил машину б/у ходовку не проверял просто проехался.вообщем устроило.после покупки заехал в сервис а там засада болт на креплений втулки был на половину откручен а гаика оторвалась от сварки (на ходу резина скрипела било сильно)в сервисе категорически отказались делать типо такой геморой.СНИМАТЬ ПОДРАМНИК НАДО.лучше давай заварим крепление .приварим шпильку .и.тд.лишь бы не делать.короче сказали если я даже срежу болт то другой не закручу.я человек упорный решил им показать что они дебилы и ведь показал!!!вообщем срезал болт вручную .накрутил леску на болт и снутри крепления просунул её.потянул за леску и оп ля болт снутри прошел через отверстие (Болт м10х30)поменял втулку затянул и все ок!!!!!!!!!!
Irvin
Молодцом, грамотная работа, кстати неплохо бы отметиться: » Владельцы - отмечаемся!
andrei andrei4
Стал иногда появляться в ногах водителя глухой , дребезжащий звук. Втулки, вроде, целы ( монтажкой за стаб пошевелил- на болтаютсяи не выворачиваются, ) стойки стаба помучил- люфта нет ни вертикального, ни горизонтального, ни осевого. Пробег 32020 км.Что такое! ?
maxi-gd:
Молодца! Так их, неуклюжих сервисменов, которые хотят сорвать бабла  за копеешную работу и при этом ничего не делать!
междуреченск кемеровской 2008 алмазное серебро
andrei andrei4:
Может это суппорт?У мну такая-же проблемка но все некогда посмотреть
edykakmogy
Киа спектра
andrei andrei4:
а стук когда появляется при езде по неровностям,при торможении или повороте руля?
andrei andrei4
Появляется стук (глухое дребезжание) при медленном движении авто по неровностям ,типа брусчатки,  независимо от положения руля и торможения \ ускорения. На крупных ямах стука нет , как и на скорости выше 50-60
andrei andrei4
Сегодня опять под машину лазил, клипсы на пластиковых защитах моторного отсека мннял, а то они тоже как-то подергивались. Вроде бы звук пропал, к вечру опять появился. Чего тронул-не знаю,опять все шевелил и дергал( стаб, стойки стаба, суппорта, пластик. защиты).
Drew
Москва, Балашиха Была Spectra 2008 г.в.,HD, красный перец, прошивка Финал от Паулюса, много доработок. Теперь езжу на VW Tiguan 2013 г.в., Honda Civic EK3 VTI 1998 г.в 1.6 160 л.с., Toyota Corolla e150 2012г.в.
andrei andrei4:
Как вариант могу еще предложить термозащитный кохуж или защита двигуна. Кожух я оторвал года 2.5 назад, все нормально. А вот защиту  из-за маленького клиренса приходится править кувалдойwild при замене маслаSmile
andrei andrei4
Зашиты картера у меня вообще нет. А вот термокожух надо посмотреть.
edykakmogy
Киа спектра
andrei andrei4:
да,тут надо смотреть...это как "сверчки" в салоне которые берутся откуда непонятно,я вот в потолке до сих пор не могу понять что скрипит в районе переднего плафона..разобрал оба плафона , все пошевелил, попробовал поездить и без них вроде уже и скрипеть нечему ан нет видимо где сварка идет по шву там и скрип...и у вас может так же,если уж точно в ходовой уверены (говорите подергали все)то и беспокоиться смысла нет.
ЗЫ а вот например стойки стаба визуально и подергав я не смог определить что они "приехали" ,поменял и стук спереди пропал.
