Predator: Slava: Замена бензонасоса, штука не дешевая. 1000р это дорого?
1000р это дорого?
Какая 1000 рублей? Один насос только 5,5 тыров стоит в Экзисте.
Favor:На форуме вычитал мнение одного тазовода, что на инжекторном движке в баке постоянно должно быть больше 10 л бензина, иначе может накрыться бензонасос. Так ли это, или очередная утка горе-тазистов?
Было дело! На лада "тринадцатая",на "горевшей" лампочке,бензанасос "хапнул"воздух и "крякнул"! Вот в ладах и не рекомендуют менее 5 литров в баке! НАДЕЮСЬ на СПЕКТРАХ это не так!!!
Т.е. получается заливаешь 40 литров, стрелка покажет 30 литров, т.к. 9 литров скрытые?
в паспорте написано,что когда загорается лампа в баке 9 литров, но лучше не рисковать и не дотягивать до этого
Vitaly: т.к. 9 литров скрытые?
Я, обычно, заезжаю на заправку при мигающей (или светящейся) лампочке, стрелка на нуле, заливаю 40 л - полный бак.
Slava: Вобщем, специалисты различных автоизданий, так делать не советуют! Только, в случае крайней необходимости! На самом дне бака, столько всякого г...на, ввиде осадка, плещется. Желательно, что бы в баке всегда оставалось не менее 4- 5 литров топлива.
нет там никакого го***а! на 14 жигулях ездил на рыбалку,поймал камень в лесу который вмял бак,из за этого легла стрелка топливо всегда на нуле, снял бак выстучал его изнутри,бак был идеально чистый внутри!!! пробег был 175т км,машине 5 лет, а вот я видел бак от жигуля 03 1981года,машина дедушки друга,ездил на дачу и обратно, вот там был песок и мелкие хлопья какой то фигни и воняло тухлятиной.
Vic58: Vitaly: т.к. 9 литров скрытые? Я, обычно, заезжаю на заправку при мигающей (или светящейся) лампочке, стрелка на нуле, заливаю 40 л - полный бак.
ну правильно, бак 50 лампа загорелось в баке 9-10л...,спецом сделали чтоб на лампе люди сразу на заправку и насос не сгорит
MyxaoH: Slava: Вобщем, специалисты различных автоизданий, так делать не советуют! Только, в случае крайней необходимости! На самом дне бака, столько всякого г...на, ввиде осадка, плещется. Желательно, что бы в баке всегда оставалось не менее 4- 5 литров топлива. Все эти советы, якобы специалистов, полная лажа. Или они думают что изобретатели бензонасоса полные идиоты? Насколько я знаю, бензонасос не просто болтается в баке, а находится в специальном углублении. Не знаю сколько бензина нужно чтобы заполнить это самое углубление, но точно не 10 литров. Постоянно катаюсь с горящей лампочкой бензина. Никаких проблем пока нет. И думаю не будет. Тазоводов в газенваген!
Поделюсь опытом, хотя и не правильным Случалось у меня 2 раза так, что кончался бензин. В первый раз кончился конкретно, на веревке до заправки ехал, благо не далеко. А второй раз заглохла, получилось завести и на 100 метров до стоянки отъехать. А бензонасосу все это было по барабану, работает как часы до сих пор. Может просто везенье? За счет таких казусов выяснилось, что когда загорелась лампочка, я еще почти 90 км проехал в смешанном цикле (расход у меня около 9 литров)
Karleone:А бензонасосу все это было по барабану, работает как часы до сих пор. Может просто везенье? За счет таких казусов выяснилось, что когда загорелась лампочка, я еще почти 90 км проехал в смешанном цикле (расход у меня около 9 литров
Друзья, все дело в том, что бензонасос-это электроприбор. И он не столько смазывается, сколько охлаждается при работе будучи погруженным в бензин. Обратите внимание на количество делений в датчике топлива - их четыре, а не пять и каждое реально соответствует 10 литрам. А емкость бака 50. Вот под последним делением и есть тот скрытый резерв примерно 9 литров. Он и расчитан для желательно скорейшего поиска АЗС. А при частой работе бензонасоса без охлаждения, т.е. при очень малом количестве топлива вы просто уменьшаете его ресурс. Поэтому сразу и ничего не заметно, все работает идеально. Только это идеально будет меньше , чем могло бы быть.
lok: Друзья, все дело в том, что бензонасос-это электроприбор.
Ну не все электроприборы нуждаются в охлаждении, хотя и этот момент присутствует.
Бензонасос представляет собой роторной насос с приводом от электродвигателя. Ротор (выполняет функции поршня) имеет смещение оси вращения относительно центральной оси рабочей камеры, при вращении ротор обеспечивает всасывание бензина в камеру, потом по мере поворота ротора осуществляется сжатие бензина и выдавливание его в топливопровод. Высокая скорость вращения ротора и высокая степень его уплотнения со стенками камеры обеспечивают требуемую производительность и давление. Сам электродвигатель находится в герметичном корпусе с заложенной в его подшипники пожизненной смазкой, а вот ротор смазывается только за счет бензина проходящего через камеру. Дальше все понятно - как только ротор начинает вращаться всухую неизбежны задиры на стенках камеры и роторе и как следствие снижение производительности насоса и уменьшение давления топлива.
Ну вот и пришли к истине. Главное, что если езда все время на "лампочке", то и риск скоро потратить энную сумму гораздо больше. А вообще обидно , когда заявляют 50л, а реально используемыех только 40.
На самом то деле бак реально 50 литров. Когда лампочка мигает или горит там еще прилично топлива! Литров 8 точно. Знаю, так как снимал бензонасос. У меня на механника расход выходит 10 литров на 100 в гроде. Это с прогревами, включенными обогревателями, постоянно включенном ближнем, и музыкой)
Ко всему сказанному могу еще добавить, что реально в бак "затолкать" около 55 литров. Я один раз заехал на заправку на лампочке, а в баке на тот момент около 5ти литров было (не голословно, всегда по километражу слежу за бензином, когда загорается лампочка). Залил ровно 49,7 л., пока из бака не потекло - проглядел. Горловину наверное тоже надо в учет брать.
