Расход Бензина
Страница 3 из 16 (Всего 232 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 231 Ответы | 40 Followers
vanechka2404
Йошкар-Ола Kia Spectra,2008, красный перец, механика
Р Е Б Я Т А !!!003... не заливайте 95-й!!!!! пробовал уже, никакой разницы!!!! конечно же расход зависит от стиля езды, когда я говорю что жрет 6 л., то это на трассе при движении 80-90 км.ч, иногда ощущение что не хватает 6-й передачи, так как хочется ехать с комфортной скоростью без перерасхода топлива.....движок ведь на низах тянет хорошо.... а на 5-ой передаче 110 км.ч - это уже больше 3000 оборотов!!! перерасход топлива! было бы здорово если бы на шестой скорость была 110 при 2900 оборотах...
vanechka2404:
Р Е Б Я Т А !!! 003... не заливайте 95-й!!!!! пробовал уже, никакой разницы!!!! конечно же расход зависит от стиля езды, когда я говорю что жрет 6 л., то это на трассе при движении 80-90 км.ч, иногда ощущение что не хватает 6-й передачи, так как хочется ехать с комфортной скоростью без перерасхода топлива.....движок ведь на низах тянет хорошо.... а на 5-ой передаче 110 км.ч - это уже больше 3000 оборотов!!! перерасход топлива! было бы здорово если бы на шестой скорость была 110 при 2900 оборотах...
2.3. Употреблять нецензурные выражения в любой форме, включая сокращения "известных" выражений. Исключением может являться изложение анекдота с обязательным изменением букв в нецензурщине символами @, # и др. (Из песни слов не выкинешь).
ТАК ЖЕ ПРО РАСХОД  ТОПЛИВА НАПИСАНЫХ РАНЕЕ
http://spectra-forum.ru/forums/t/6226.aspx
http://spectra-forum.ru/forums/t/7682.aspx
http://spectra-forum.ru/forums/t/14956.aspx
Favor
Ульяновск золотисто-бежевый
На форуме вычитал мнение одного тазовода, что на инжекторном движке в баке постоянно должно быть больше 10 л бензина, иначе может накрыться бензонасос. Так ли это, или очередная утка горе-тазистов?
У меня опыт только по городу. В среднем - 11-12 на сотню. O/D вообще не включаю. Сначала тоже нервничала из-за аппетита машинки, теперь не обращаю внимания. АКПП.
sergey(сергей)
Favor:
Я на своей дожигал бак до 2 дитров..(до заправки на парах доехал) и причем раз пять так доезжал... 89000 км набегал проблем с бензонасосом никаких...
Slava
Вобщем, специалисты различных автоизданий, так делать не советуют! Только, в случае крайней необходимости! На самом дне бака, столько всякого г...на, ввиде осадка, плещется. Желательно, что бы в баке всегда оставалось не менее 4- 5 литров топлива.
Slava
Замена бензонасоса, штука не дешевая.
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
Slava:
1000р это дорого?
atlzq
Архангельск Оптимум+ (HE) бордовая 2008г
привет всем!!!! вот неделю назад первый раз залил 92,все это время ездил на 95,и никакой разницы не ощутил,а если нет разницы то зачем платить больше. может я ошибаюсь????
Beezon
А если еще взять в расчет, что именно 95 больше всего поддельный, то выгода налицо. С рождения спектры февраль 2007 года заливаю только 92, проблем пока нет. Поменяю топливный фильтр, вскрою его ради интереса, посмотрю в каком состоянии, отпишусь.
MyxaoH
Москва 2006, НВ, Черный как "Квадрат Малевича":)
Slava:
Все эти советы, якобы специалистов, полная лажа. Или они думают что изобретатели бензонасоса полные идиоты?
Насколько я знаю, бензонасос не просто болтается в баке, а находится в специальном углублении. Не знаю сколько бензина нужно чтобы заполнить это самое углубление, но точно не 10 литров. Постоянно катаюсь с горящей лампочкой бензина. Никаких проблем пока нет. И думаю не будет.
Тазоводов в газенваген!
Slava:
Бензозаборник всегда находится на самом дне бака, поэтому если там "много всякого" то оно будет засасываться независимо от количества бензина в баке. Нельзя доаускать работу бензонасоса без бензина, потому что бензин является смазкой для насоса, и если дать насосу поработать всухую это может закончится его поломкой.
atlzq
у меня лампочка загораеться как то странно,то загораеться и через мин 5 тухнет,потом опять также ,так обьясните сколько в баке остаеться бензина когда лампочка загораеться?????
atlzq:
как написано в инструкции 9 литров.
Pas
Лампочка может загореться, а потом погаснуть и от того, что наклон машины может меняться - едешь в гору илди наоборот с горы.
Как раз мигание и говорит, что в баке осталось около 9 литров. Если лампочка уже наглухо горит - гони прямиком на заправку - бенза в баке почти не осталось.
