Р Е Б Я Т А !!!... не заливайте 95-й!!!!! пробовал уже, никакой разницы!!!! конечно же расход зависит от стиля езды, когда я говорю что жрет 6 л., то это на трассе при движении 80-90 км.ч, иногда ощущение что не хватает 6-й передачи, так как хочется ехать с комфортной скоростью без перерасхода топлива.....движок ведь на низах тянет хорошо.... а на 5-ой передаче 110 км.ч - это уже больше 3000 оборотов!!! перерасход топлива! было бы здорово если бы на шестой скорость была 110 при 2900 оборотах...
vanechka2404: Р Е Б Я Т А !!! ... не заливайте 95-й!!!!! пробовал уже, никакой разницы!!!! конечно же расход зависит от стиля езды, когда я говорю что жрет 6 л., то это на трассе при движении 80-90 км.ч, иногда ощущение что не хватает 6-й передачи, так как хочется ехать с комфортной скоростью без перерасхода топлива.....движок ведь на низах тянет хорошо.... а на 5-ой передаче 110 км.ч - это уже больше 3000 оборотов!!! перерасход топлива! было бы здорово если бы на шестой скорость была 110 при 2900 оборотах...
2.3. Употреблять нецензурные выражения в любой форме, включая сокращения "известных" выражений. Исключением может являться изложение анекдота с обязательным изменением букв в нецензурщине символами @, # и др. (Из песни слов не выкинешь). ТАК ЖЕ ПРО РАСХОД ТОПЛИВА НАПИСАНЫХ РАНЕЕ http://spectra-forum.ru/forums/t/6226.aspx http://spectra-forum.ru/forums/t/7682.aspx http://spectra-forum.ru/forums/t/14956.aspx
У меня опыт только по городу. В среднем - 11-12 на сотню. O/D вообще не включаю. Сначала тоже нервничала из-за аппетита машинки, теперь не обращаю внимания. АКПП.
Favor:На форуме вычитал мнение одного тазовода, что на инжекторном движке в баке постоянно должно быть больше 10 л бензина, иначе может накрыться бензонасос. Так ли это, или очередная утка горе-тазистов?
Вобщем, специалисты различных автоизданий, так делать не советуют! Только, в случае крайней необходимости! На самом дне бака, столько всякого г...на, ввиде осадка, плещется. Желательно, что бы в баке всегда оставалось не менее 4- 5 литров топлива.
Замена бензонасоса, штука не дешевая.
Slava: Замена бензонасоса, штука не дешевая.
1000р это дорого?
привет всем!!!! вот неделю назад первый раз залил 92,все это время ездил на 95,и никакой разницы не ощутил,а если нет разницы то зачем платить больше. может я ошибаюсь????
А если еще взять в расчет, что именно 95 больше всего поддельный, то выгода налицо. С рождения спектры февраль 2007 года заливаю только 92, проблем пока нет. Поменяю топливный фильтр, вскрою его ради интереса, посмотрю в каком состоянии, отпишусь.
Slava: Вобщем, специалисты различных автоизданий, так делать не советуют! Только, в случае крайней необходимости! На самом дне бака, столько всякого г...на, ввиде осадка, плещется. Желательно, что бы в баке всегда оставалось не менее 4- 5 литров топлива.
Все эти советы, якобы специалистов, полная лажа. Или они думают что изобретатели бензонасоса полные идиоты?
Насколько я знаю, бензонасос не просто болтается в баке, а находится в специальном углублении. Не знаю сколько бензина нужно чтобы заполнить это самое углубление, но точно не 10 литров. Постоянно катаюсь с горящей лампочкой бензина. Никаких проблем пока нет. И думаю не будет.
Тазоводов в газенваген!
Slava: На самом дне бака, столько всякого
Бензозаборник всегда находится на самом дне бака, поэтому если там "много всякого" то оно будет засасываться независимо от количества бензина в баке. Нельзя доаускать работу бензонасоса без бензина, потому что бензин является смазкой для насоса, и если дать насосу поработать всухую это может закончится его поломкой.
у меня лампочка загораеться как то странно,то загораеться и через мин 5 тухнет,потом опять также ,так обьясните сколько в баке остаеться бензина когда лампочка загораеться?????
atlzq:сколько в баке остаеться бензина когда лампочка загораеться?????
как написано в инструкции 9 литров.
Лампочка может загореться, а потом погаснуть и от того, что наклон машины может меняться - едешь в гору илди наоборот с горы.
Как раз мигание и говорит, что в баке осталось около 9 литров. Если лампочка уже наглухо горит - гони прямиком на заправку - бенза в баке почти не осталось.
