Втулки и стойки стабилизатора
Страница 2 из 34 (Всего 506 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 505 Ответы | 53 Followers
а как пробег сматывал?
 |  |  Наверх
Roman52
Мск Spectra+Infiniti
GeneREA:
Снял приборку и отнёс умным людям, которые этим на постоянной основе занимаются. Всё удовольствие 700рэ и 5 мин. ожидания.
 |  |  Наверх
balobashinvn
Балаково Элекс-Полюс Москва алмаз в серебре 2006г
А сколько замена втулок стоит? Мне замена втулок стабилизатора попересной устойчивости обошлась 500р.
Владимир
 |  |  Наверх
Roman52
balobashinvn:
Мне официалы пытались рублей за 800 поменять+ сами втулки.Ну и как говорилось выше, пришлось послать их нах и доказать,что это гарантийный случай.
 |  |  Наверх
Поменял сам втулки на выхах, купил по 60р, замена занимает минут 15-20. Ставил второй домкрат под опору ступицы, чтобы поднять ступицу с полуосью вверх, тогда стабилизатор свободно перемещается и втулку поставить очень легко, возможно наверное поменять и не снимая колеса. После замены машинка летит по неровной дороге как новая, нет такой сильной раскачки, как была до этого, комфорт от езды по нашим дорогам повысился. doubleup
 |  |  Наверх
Remarkess
Кинель Самарская область 2008, HB, золотисто-бежевый
Неделю назад поменял стойки стабилизатора вместе с втулками (оригинал). Езжу теперь и радуюсь. Совсем другое дело. Цена вопроса 1900 с установкой.
 |  |  Наверх
Втулки (передние) кончились на 13000. На ТО-1 менять по гарантии не отказались, но отмазались - втулок нетSmile Поменял сам (это проще, чем через сервис) с удовольствием на эстакаде.
Диагостируется неисправность втулок и стоек очень просто - необходимо проехать одной, после другой, стороной по кочке (леж. полицейскому) для нагружения стабилизатора поперечной устойчивости. Стук по причине втулок - глухой (через резину), стоек - позвонче.
Хочу напомнить, что менять втулки нужно на эстакаде, т.е. автомобиль в момент затяжки скобы должен стоять на колесах, а не висеть. Это необходимо для нормальной работы упруго-деформируемового соединения. Так делают со всеми сайлент-блоками.
 |  |  Наверх
Spektator:
А как на сервисах меняют? Тоже на эстакаде?
 |  |  Наверх
KIRR:
Себе - возможно, а нам - ..... сомневаюсь.
 |  |  Наверх
JonZ
Липецк KIA Spectra 2008 Black
Народ вы лучше подскажите какие cтойки стабилизатора переднего лучше взять в Экзисте. Там их что то так мног.
 |  |  Наверх
а я на кунцевском рынке взял... за 2 стойки и 2 втулки отдал 1060 руб... оригинальные естественно. Теперь поеду к знакомым менять это всё
 |  |  Наверх
Shmit
Втулки и стойки меняю 1-2 раза в год, действительно расходный материал (знакомый на Гранд Витаре меняет почти каждый месяц, так что у нас еще не так все плохо), благо меняются элемнтарно и всего лишь нужно наличие эстакады.
Знакомый слесарь предложил вариант сделать стойки почти вечными: взамен шарнира в косточке всатвить втулку резиновую от ВАЗика со сквозным отверстием для болта, ну и все это поставить на место. Пока химичить не стал всеравно купил новые стойки, а эти разобьются надо попробовать.
Так к слову заказал втулки и проставки полимерные, придут дак надо испытать
 |  |  Наверх
Felix
МО, Серпухов 2007,HA, золотисто-бежевый,Автоград
Spektator:
А на стоячей, не в движении можно проверить пригодность втулок и стоек?
 |  |  Наверх
Felix:
если меняли более чем 25 тыс. км. назад, то уже пора. Стойки вроде б подольше ходят.
 |  |  Наверх
Felix
Кирилл спасибо, буду менять - пробег уже 40 тыс. км
 |  |  Наверх
