Втулки и стойки стабилизатора
Страница 2 из 34 (Всего 506 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 505 Ответы | 53 Followers
а как пробег сматывал?
Roman52
Мск Spectra+Infiniti
GeneREA:
Снял приборку и отнёс умным людям, которые этим на постоянной основе занимаются. Всё удовольствие 700рэ и 5 мин. ожидания.
balobashinvn
Балаково Элекс-Полюс Москва алмаз в серебре 2006г
А сколько замена втулок стоит? Мне замена втулок стабилизатора попересной устойчивости обошлась 500р.
Владимир
Roman52
balobashinvn:
Мне официалы пытались рублей за 800 поменять+ сами втулки.Ну и как говорилось выше, пришлось послать их нах и доказать,что это гарантийный случай.
Поменял сам втулки на выхах, купил по 60р, замена занимает минут 15-20. Ставил второй домкрат под опору ступицы, чтобы поднять ступицу с полуосью вверх, тогда стабилизатор свободно перемещается и втулку поставить очень легко, возможно наверное поменять и не снимая колеса. После замены машинка летит по неровной дороге как новая, нет такой сильной раскачки, как была до этого, комфорт от езды по нашим дорогам повысился. doubleup
Remarkess
Кинель Самарская область 2008, HB, золотисто-бежевый
Неделю назад поменял стойки стабилизатора вместе с втулками (оригинал). Езжу теперь и радуюсь. Совсем другое дело. Цена вопроса 1900 с установкой.
Втулки (передние) кончились на 13000. На ТО-1 менять по гарантии не отказались, но отмазались - втулок нетSmile Поменял сам (это проще, чем через сервис) с удовольствием на эстакаде.
Диагостируется неисправность втулок и стоек очень просто - необходимо проехать одной, после другой, стороной по кочке (леж. полицейскому) для нагружения стабилизатора поперечной устойчивости. Стук по причине втулок - глухой (через резину), стоек - позвонче.
Хочу напомнить, что менять втулки нужно на эстакаде, т.е. автомобиль в момент затяжки скобы должен стоять на колесах, а не висеть. Это необходимо для нормальной работы упруго-деформируемового соединения. Так делают со всеми сайлент-блоками.
Spektator:
А как на сервисах меняют? Тоже на эстакаде?
KIRR:
Себе - возможно, а нам - ..... сомневаюсь.
JonZ
Липецк KIA Spectra 2008 Black
Народ вы лучше подскажите какие cтойки стабилизатора переднего лучше взять в Экзисте. Там их что то так мног.
а я на кунцевском рынке взял... за 2 стойки и 2 втулки отдал 1060 руб... оригинальные естественно. Теперь поеду к знакомым менять это всё
Shmit
Втулки и стойки меняю 1-2 раза в год, действительно расходный материал (знакомый на Гранд Витаре меняет почти каждый месяц, так что у нас еще не так все плохо), благо меняются элемнтарно и всего лишь нужно наличие эстакады.
Знакомый слесарь предложил вариант сделать стойки почти вечными: взамен шарнира в косточке всатвить втулку резиновую от ВАЗика со сквозным отверстием для болта, ну и все это поставить на место. Пока химичить не стал всеравно купил новые стойки, а эти разобьются надо попробовать.
Так к слову заказал втулки и проставки полимерные, придут дак надо испытать
Felix
МО, Серпухов 2007,HA, золотисто-бежевый,Автоград
Spektator:
А на стоячей, не в движении можно проверить пригодность втулок и стоек?
Felix:
если меняли более чем 25 тыс. км. назад, то уже пора. Стойки вроде б подольше ходят.
Felix
Кирилл спасибо, буду менять - пробег уже 40 тыс. км
