Втулки и стойки стабилизатора
Страница 4 из 34 (Всего 506 записей) « Первая ... < Предыдущая 2 3 4 5 6 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 505 Ответы | 53 Followers
Александр Василич:
ну а снять/поставить колесо? рублей 300 за одно?Wink
а давайте я всем буду колеса откручивать по 300р за колесо?Wink а еще могу колодки менять)) натурой не принимаю)
bla
Москва-Киржач-Москва теперь СИД комфорт
спасибо, Киррgimmefive
про втулки понял, а сами стойки?
из ВАЗОВ в SPECTRA
2,4 - стойки, 7 - втулки
Меняются они легко. поднимаешь машину, оба колеса сразу. стойка держится на болтах, втулка чуть глубже держится на скобе, просто отвинчиваешь и вкручиваешь новую.... минут на 30 с перекурами)
vovan82
А видел кто нибудь в продаже полиупетановые втулки, те что на тазики уже давно продают? Кто как думает прослужат ли они дольше и есть ли ризон их устанавливить вместо резиновых?
Vek
Орск HD
присоединяюсь к вопросу
полиуретановые элементы подвески уже опробованны правда на другом авто, ощущения только положительные
может попытаться заказать изготовить, если будет нормальное количество желающих. Smile
bla
Кирру, респект68
зайду на сайти посмотрю подробнее
из ВАЗОВ в SPECTRA
Shmit
Полиуретановые втулки давно уже делает полимер (что и проставки), я заказывал вместе с проставками. Установил, езжу пока ничего сказать не могу, мало на них накатал
vovan82
Shmit:
 А сколько стоят виулки?
Shmit
Vek
Орск HD
сколько не пытался достучаться до этого полимера, а в ответ тишина Sad
Orensles
ОРЕНБУРГ KIA Spectra 2006 алмаз
Shmit:
Я бы присмотрелся к неоригиналу, у меня сейчас перед глазами оригинал (старые) и неоригинал (STR если не ошибаюсь), качество исполнения лучше и цена существенно отличается.  А то что в списке экзиста неоригинал предлагают, все подходят только с ценой определиться.
По поводу вовремя менять, ИМХО не на что не влияет только комфорт.
Не согласен с (оригинал/ не оригинал) При последней замене произошла такая история: Менял стойки стаб. предложили заодно поменять втулки (хотя те были в приличном состоянии) но что мелочиться менять так менять. Дал согласие. Оригинала не оказалось - предложили достойную замену. Я эти втулки смотрел, нюхал, кусал и т.д. На вид лучше чем оригинал. И сделаны аккуратней и пахнут даже приятно. Поменял - всё замечательно!!!! А дело было в конце осени - плюсовые температуры. А как ударил минус - выехал я из гаража и прослезился. Скрип стоял такой что жить расхотелось. Так вот я советую, если менять то на оригинал. Да и цена вопроса смешная. Зато знаешь, что проблем не возникнет и спишь спокойно!!
так мне в автосалоне подвеску смотрели, они и советовали одни стойки поменять
далеко не уехал
Shmit
Orensles
Согласен, неоригинал неоригиналу рознь. Но вы уверены что при старых, втулках или новом оригинале история со скрипом не была бы такая же. ИМХО любая резина дубеет на морозе.
Зы.У меня эта проблема пропала
Anuta
Москва 2007, золотисто-бежевый, АКПП
Подскажите, резонно ли менять одну стойку стабилизатора или надо сразу 2? Мне сказали, что если меняешь одну, то потом придется часто в сервис ездить или это развод?
