Александр Василич: ну а снять/поставить колесо? рублей 300 за одно?
а давайте я всем буду колеса откручивать по 300р за колесо? а еще могу колодки менять)) натурой не принимаю)
спасибо, Кирр
про втулки понял, а сами стойки?
из ВАЗОВ в SPECTRA
2,4 - стойки, 7 - втулки
Меняются они легко. поднимаешь машину, оба колеса сразу. стойка держится на болтах, втулка чуть глубже держится на скобе, просто отвинчиваешь и вкручиваешь новую.... минут на 30 с перекурами)
А видел кто нибудь в продаже полиупетановые втулки, те что на тазики уже давно продают? Кто как думает прослужат ли они дольше и есть ли ризон их устанавливить вместо резиновых?
присоединяюсь к вопросу
полиуретановые элементы подвески уже опробованны правда на другом авто, ощущения только положительные
может попытаться заказать изготовить, если будет нормальное количество желающих.
Кирру, респект
зайду на сайти посмотрю подробнее
Полиуретановые втулки давно уже делает полимер (что и проставки), я заказывал вместе с проставками. Установил, езжу пока ничего сказать не могу, мало на них накатал
Shmit: Полиуретановые втулки давно уже делает полимер (что и проставки), я заказывал вместе с проставками. Установил, езжу пока ничего сказать не могу, мало на них накатал
А сколько стоят виулки?
150 р. за 1 шт.
сколько не пытался достучаться до этого полимера, а в ответ тишина
Shmit: Я бы присмотрелся к неоригиналу, у меня сейчас перед глазами оригинал (старые) и неоригинал (STR если не ошибаюсь), качество исполнения лучше и цена существенно отличается. А то что в списке экзиста неоригинал предлагают, все подходят только с ценой определиться. По поводу вовремя менять, ИМХО не на что не влияет только комфорт.
Не согласен с (оригинал/ не оригинал) При последней замене произошла такая история: Менял стойки стаб. предложили заодно поменять втулки (хотя те были в приличном состоянии) но что мелочиться менять так менять. Дал согласие. Оригинала не оказалось - предложили достойную замену. Я эти втулки смотрел, нюхал, кусал и т.д. На вид лучше чем оригинал. И сделаны аккуратней и пахнут даже приятно. Поменял - всё замечательно!!!! А дело было в конце осени - плюсовые температуры. А как ударил минус - выехал я из гаража и прослезился. Скрип стоял такой что жить расхотелось. Так вот я советую, если менять то на оригинал. Да и цена вопроса смешная. Зато знаешь, что проблем не возникнет и спишь спокойно!!
так мне в автосалоне подвеску смотрели, они и советовали одни стойки поменять
Orensles
Согласен, неоригинал неоригиналу рознь. Но вы уверены что при старых, втулках или новом оригинале история со скрипом не была бы такая же. ИМХО любая резина дубеет на морозе.
Зы.У меня эта проблема пропала
Подскажите, резонно ли менять одну стойку стабилизатора или надо сразу 2? Мне сказали, что если меняешь одну, то потом придется часто в сервис ездить или это развод?
