Гудит глушитель
Страница 1 из 6 (Всего 89 записей) 1 2 3 4 5 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 88 Ответы | 13 Followers
Иришка Написано: 19-12-2007 9:52 | PostID= 60 613
Привет! Моей машине 1 год и 2 месяца. Примерно с месяц назад стала замечать, что глушитель начал гудеть, особенно когда газанешь. Заезжала в сервис, посмотрели и сказали, что с глушком все в порядке. Но звук-то не исчезает. Подскажите что делать?
digimaster
Москва Spectra 2006 (HB)
Косяк стандартный, он был у многих спектраводов. Был и у меня - глушитель разошелся по шву. Обычно его в сервисе заваривают.
Иногда бывает, что заварить не возможно. Тогда только замена. По гарантии должны сделать.
Will never give up
А при визуальном осмотре видно, что шов разошелся?
У меня такая же ерунда! Но глушитель смотрели, сказали все в порядке, что же тогда?
Иришка
А как в сервисе смотрели? У меня такая же фигня была, ремонтировал сам путем заварки разошедшегося по шву резонатора. Причем визуальо неисправность обнаружить не удалось. Пришлось приподнять одну сторону автомобиля с работающим на холостых двигателем и "пройтись" по длинне всего глушителя, держа ладонь в паре сантиментров от него. Сразу почувствуешь где газы проходят. Главное не дотрагиваться до горячего глушителя, можно обжечься.
мне резонатор по гарантии поменяли.новый ждал два месяца
мутный
Терпеливый Вы однако, гражданин Мутный. Я бы два месяца не выдержал.
у них неразбериха на сервисе была,сначала один пришёл,так они его на другую машину поставили.пришлось второй ждать
мутный
Странные они там на сервисе... Я вот свой резонатор заварил сам в гараже обычным сварочным аппаратом. Стоило мне это два электрода (рублей 20) и полчаса времени работы.
у меня он сначала внутри развалился(дребезжать начал)а потом и шов пошёл.диагноз замена.посмотрим что с новым будет
И у меня тарахтит! Рыкает, когда газу поддаешь! Мужа заставила смотреть на яме - он ничего не увидел и заявил, что может быть катализатор сгорел. Чего делать то? В сервис?
valio73
москва 2008,НВ,золотисто-бежевая ,ручка,парктроник, автомир.
Конечно в сервис!!! Если гарантия-надо пользоваться! Обязаны всё устранить(бесплатно!)Smile
Ехать мне в сервис... А  это считай убитый  в лучшем случае пол дня если не день. И хорошо если что найдут и устранят, а то вон народ жалуется, что и в сервисе ничего не находят и так и тарахтят ездят. Ладно, после расскажу, что со мной сделали.
sparco
У меня когда по шву разошелся резонатор вообще ничего не было видно, только слышно. Обварили по шву не снимая.
sparco:
Ммм, а не страшненько, не снимая-то? А вдруг сгорит машина? Мало ли - искра, подтек масла вдруг или бензин где на полу чуток разлили... Ну не знаю, мне как-то боязно по живому.
