Гудит глушитель
Страница 6 из 6 (Всего 89 записей) « Первая ... < Предыдущая 2 3 4 5 6 | RSS
На это сообщение 88 Ответы | 13 Followers
Twin
Ростов-папа KIA Spectra, тонировка, ксинон, диски от ADVAN RAСING, Чип, пламягаситель, кор.ход.кулиса с подсветкой, подсветка ног, решетка, спойлер-Спорт.
У меня  нет катализаторов(2-шт) стоят пламики, глушитель родной не чего не звенит ни орет! Если поставишь нормальный глушак все пройдет! Не вздумай ставить катализаторы они тебе выйдут за 50000руб + работа! Как вариант пользуйся поиском на сайте, там много чего интересного найдешь!
Gemini
Казань Kia Spectra
Спасибо!
А может у меня пламегасителей нет? Если их поставить пройдёт, или тоже не обязательно?
Gemini
Казань Kia Spectra
Ещё сказали резонатор стоит от отечественного авто, типо не справляется. Если поставить от киа шум убавится.
Gemini
Казань Kia Spectra
Здравствуйте! Купил бу Киа спектра, где-то через недельку появился гул и шум от глушителя. В автосервисе сказали, что катализатора уже нет а банка от него осталось вот и звенит, ее вырезали, вварили прямую трубу. Звук остался, сказали задняя часть глушителя прогорела, и из-за звона катализатора слышно не было.  Глушитель брал не оригинал, заказали  bosal в Казани за 4000р., поставили. Но гул остался, и гудит именно задняя часть. Сказали, что у меня резонатор стоит, от отечественного авто, и типо он не справляется, поставишь новый гул пройдёт.
Вот думаю стоит ли его менять, поможет?
И ещё из глушака вода все время течет, мне сказали есть специальная дырочка чтобы конденсат не образовывался, но что-то все же многовато воды из нее выходит.
Дамир, темы объединил! Не плоди одинаковых сообщений в разных темахTongue Tied
maks_pm
Московская область Spectra 2008 МКПП
Gemini:
 если поменяешь, отпишись плз. тоже интересно, влияет ли резонатор на шум.
Twin
Ребята, и самое главное правило выхлопа, чтоб небыло конфузоров-дифузоров(сужение-расширение) диаметра, а вообще можно на расширение а вот сужение уже будет душить двигло!!
Тоесть: начиная с диаметра выпускного коллектора надо таким же диаметром продолжать(пламягасители, резонатор) до глушителя как минимум, так говорят тюнеры и  мастера....
vadimbefus
Омск Kia Spectra RS 2007
на existe этот - Hanwoo 214003  отзывы в тырнете вроде не плохие... Вот хочу заказать... Чего скажете? Мож кто ставил?
Aily
Тюмень
Spectra ИЖ 2008, МКПП.
vadimbefus:
Поставил год назад, отличный глушак. В салоне на холостых, и при наборе скорости гула сзади не стало.
Теперь гудит спереди, не то резонатор, не то фиг пойми че.
Планирую снова взять Cпектру.
Gemini
Казань Kia Spectra
Поменял резонатор ничего не изменилось. В автосалоне так и не смогли понять в чем причина гула и звона. Предложили действовать методом исключения. В автосервисе стояла другая спектра, перекинули банки. Звук не изменился. На другой машине тоже, и что интересно с родной банкой у него звенит. Катализатор как и у меня отсутствует. Не пойму тогда в чем дело, либо у него тоже банка плохая, у меня кстати Bosal стоит, толи у всех Спектр такой звук. Неужели отсутствие катализатора так сильно влияет на звук?
Aily
Тюмень
У меня вроде 2 катализатора (2008 Евро3), гудит чем ближе к 3000 оборотов, и дальше еще сильнее, жутко напрягает. Глушитель и резонатор свежие не русские.
Twin
Когда мне ставили плямягасители:  это не просто труба- а труба  в 3-мм (толщина стенки) просверленная по всей плоскости как сито, наполнитель вокруг трубы и корпуса металлическая губка для мойки посуды(очень плотно набитая) после  сваривается во едино и  монтаж на выхлоп, все замечательно ни чего не гудит- гудеть может если  тебе  вместо катов поставили просто трубу!!! Как вариант возможен такой вот  сюрприз.
Jediknight
Казань KIA Spectra 2008 (HE) Иж
У меня тоже гудит на холостых. Может и на ходу, но в салоне почти не слышно. Заехал в сервис, подняли посмотреть. Заткнул рукой выход, типа дым из щелей должен пойти. Но нигде дым не выходит. Интересно, что рукой закрываешь - тишина прям! Так и не смогли сделать ничего. Сижу, вот, читаю об устройстве глушителя.
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
Поставь заднюю банку от корейской спектры или от 06-07го года выпуска и будешь слышать только грохот двигателя Big Smile  .На 08 год ставили ижевскую консервную банку.   Внешне они отличаются. А лучше от машин с 1.8 двигателем.
