Гудит глушитель
Страница 4 из 6 (Всего 89 записей) « Первая ... < Предыдущая 2 3 4 5 6 Следущая > | RSS
На это сообщение 88 Ответы | 13 Followers
А варили крепления к кузову или крепления к трубе? А может быть и то и другое? Расскажи, пожалуйста, поподробнее.
spot-svet.ru
kia-man
Таганрог 2008 HB MКПП золотистый беж
Не снимая глушитель с авто, газовой горелкой отрезали трубу с фланцем прямо под корень, сняли глушитель с подвесов, отрезали оставшиеся два подвеса с глушителя, вставили их на место в резинки.  Далее от нового глушителя отрезали входную трубу, примерили его по месту на место старого, подметили точки касания с подвесами. Сняли подвесы с резинок и приварили в отмеченные места, укоротили болгаркой выходную трубку. Подвесили на место и приварили входную трубку, т.е. фланец с отрезком трубы мы не откручивали от резонатора.
На мои опасения о безопасности работы горелкой под авто, сварщик сказал что по другому не угадаем udivl .... обошлось....Yes   Пока остались два вопроса :
 - в новом глушителе было маленькое отверстие, видимо для слива конденсата, но при установке его на авто в нужном расположении она оказалась наверху Smile и её пришлось заварить...  теперь думаю - сверлить ли её в нижней части торцевой стенки bw ....
- в январе 2010 ехать на ТО-2, не слечу ли с гарантии на авто если заметят изменение конструкции глушака ?   с другой стороны гарантия на глушитель закончилась....
Спасибо, ДружищеThank, сам хочу что-то подобное с глушаком сотворить. С гарантией на авто ничего не случится, потому, что изменения только в системе выхлопа, а на неё гарантия как я понял уже вышла. Отверстие можно сверлить, а можно и нет. С отверстием, теоретически, глушак должен прослужить дольше, так как конденсат будет через него выходить.
spot-svet.ru
Тарахтела, тарахтела машинка и вот наконец-то заглянул я ей,  так  сказать, "между колёс" . И вот что я там увидел:
п
здорово похоже на нагар. Но только рукой вдоль шва водил и что-то выхлопа не почувствовал, хотя с другой стороны
откуда бы ещё такой картине взяться, если не из дырявого шва. Скажите, братцы, это шов разошедшийся или что-то
другое?Hmm
spot-svet.ru
valio73
москва 2008,НВ,золотисто-бежевая ,ручка,парктроник, автомир.
Вообще очень похоже,что глушак сечет по шву,довольно частый "косяк"встречающийся на Спектрах! Причём чем дальше,тем сильней будет этот шов расходиться!Sad
tatram2006
Казань 2008, черный цвет
Kia-man привет! хотел узнать по поводу глушака? хотел тоже поменять. Как ощущения по шуму на сегодншний день?
Max_Simbir
tatram2006:
Боюсь, дружище, он тебе не ответит. Последний раз он тут появлялся 22 июля 2009Smile
tatram2006
а вообще интересно! я слышал что и резонаторомтоже беда. Что лучше менять при излишних шумах ? слышал вроде что и резнатор расходится о швам.
raltm
МО Spectra 2008 МКПП
если кому интересно, сегодня мне меняли глушитель, поставили bosal 169-015. отлично подходит без всяких переделок
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
raltm
разница заметна, пропал гул. теперь шум слышно в основном от двигателя
Иришка:
Привет! Моей машине 1 год и 2 месяца. Примерно с месяц назад стала замечать, что глушитель начал гудеть, особенно когда газанешь. Заезжала в сервис, посмотрели и сказали, что с глушком все в порядке. Но звук-то не исчезает. Подскажите что делать?
Лучше проверить весь выпускной тракт, может и коллектор лопнуть.
Aily
Тюмень
Spectra ИЖ 2008, МКПП.
За сколько взял? Чет в экзисте 12 000 Surprise цена, а так по инету до 4000 вроде как.
Sad пробег 48 000 - бубнит, затыкаю рукой - не бубнит, открываю - снова бубнит. На осмотре сказали менять.
Планирую снова взять Cпектру.
raltm
за 4000 и взял
за 12 - это наверное оригинал
sting21
Сергиев Посад Kia Spectra
Приобрел такую же заднюю часть глушителя. Мой ижевский загудел, как ракета, в сервисе сказали менять. Самый дешевый оригинальный минимум 6500р. В итоге нашел такой: http://www.doc-gl.ru/price_silencer.htm?sid=47.04 (bosal 069-015). Поставили. Но гул особо никуда не ушел, да стал меньше, но даешь газ, глушитель дает неслабый гул :( Подскажите, может проблема в том, что труба задней части глушителя длинная? может ее укоротить? Или дело совсем не в ней? Понимаю, что не мерседес, и лишних звуков не избежать, но все же...
Заранее благодарю.
