Сергей, а балонник штатный, т.е. на конце тоже головка а не шлиц типа отвертки?
кстати фиксатор резьбы для болта нужен?
У меня балонник штатный головка- шлиц, ну или можшо использовать любую силовую отвертку (большую). Я использовал фиксатор резьбы разъёмный (т.е. чтобы потом можно было отвернуть при следующей замене)
SERJIK: У меня балонник штатный головка- шлиц
странно, у меня балонник с машиной был головка-головка... хотя может он и не штатный уже был
ВОПРОС!!! При замене ремня и роликов не совпадение на пол зуба? Пробовал разные варианты установки, или впускной или выпускной не совпадает. И в выхлопную бубнит сильно. В чем причина, и чем это чревато?
Однако ремень наверна не тот купили. Или что-то с установкой у вас хромает. )) Чревато повышенным расходом бенза и худшими параметрами работы ДВС.
Самостоятельно заменил ремень ГРМ и ролики на 46000 тыс. Поставил ремень Gates, ролики GMB. Покупал в Экзисте. После сборки (пока не поставил верхний кожух), завел двигатель, посмотрел на ремень. Работает нормально, только ремень как бы "бегает", если смотреть спереди машины, по шестерням распредвалов от одного края к другому (вправо-влево примерно на 1 мм). Вопрос: это не страшно? Или, может, ремень бракованный, кривой? Пока всё собрал, езжу, но как-то неспокойно на душе.
"Бегать" он не должен. А шкив коленвала стоял когда заводили? Ремень натянут нормально?
Да, заводили со шкивом. Натягивали по книжке. Натяжка нормальная.
Gefest: Да, заводили со шкивом. Натягивали по книжке. Натяжка нормальная.
да все в норме....у любого механизма есть допуск...один 1мм говорит о хорошей геометрии ремня....
228:да все в норме....у любого механизма есть допуск...один 1мм говорит о хорошей геометрии ремня....
Будем надеяться, спасибо.
Осенью обеспокоился заменой ремня. Пробег 38000, но закончились три года(а с ними и гарантия). Пошерстил форум, снял крышку, осмотрел прокрутил, ремень в идеале. Прокатал зиму. На холостых появилось посвистывание роликов. С приходом теплых дней на 44250 заменил ремень на оригинал Bando и ролики GMB. За три года никаких признаков старения резины на глаз не обнаружено. Зубья не подорваны, трещин расслоений нет. Растяжение в сравнении с новым ремнем едва уловимо. С завода стояли тоже ремень Bando и ролики GMB. Только на пыльниках заводских роликов маркировочка KIA была и одна буковка в конце номера на пыльниках отличалась. Немного насторожил свежекупленный ремень. Заказывал в Экзисте. Пришел без коробки, голограмм и прочего. Просто плотный полиэтилен улепленный красными эмблемами KIA по диагонали да пару наклеек со штрих-кодами. Кто заказывал оригинал на Экзисте, у вас так же было?
Лучше перебдеть, чем недобдеть!
У меня ремень Gates был упакован просто в соответствующей коробке, без полиэтилена. Коробка была не заклеена, голограмм тоже не было.
Я покупал в спецмагазине для корейских авто попросил оригинал дали делогини ремень и ролики гмб когда сняли старый (менял 1 ый раз на 37 тыр . , 5 лет машине , там стоял бандо ) ремень был в полиэтеленовом прозрачном пакетике а ролики в картонных коробочках с фирменными надписями ... 1800 ремень и ролики обошлись мне ...
Ребята подскажите, купил Киа спектру - пробег 26 000 км, пройдено ТО-30000 в прошлом году (т.к. было 2 года машине) - надо ли мне менять ремень ГРМ при пробеге 26 000 км, даже несмотря на то что машине уже 3 года? Спасибо заранее
