регламент замены ремня ГРМ
Страница 5 из 16 (Всего 229 записей) « Первая ... < Предыдущая 3 4 5 6 7 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 228 Ответы | 30 Followers
ostketten
Привод ГРМ цепью, или зубчатым ремнем - это решительно неважно, это всего лишь конструктивная особенность конкретного двигателя. Это все от лукавого, что цепь надежней и практичней. Вот, к примеру, на Альмере, примерно 2003-го года, на очень популярном и широко распространенном 1.5 литровом моторе, цена вопроса замены цепи - больше 16-ти тыс. руб.(и это только запчасти: цепь, успокоитель, натяжители, прокладки и т.д.), плюс за работу никак не меньше 5-7 тыс. возьмут. Все бы ничего, да вот ресурс ее сравнительно не большой - от 60 до 100 тыс. км пробега. А вообще, зря жалеете, что таз продали - лучше купите уазик, и ямы в 20 см глубиной вам будут не страшны :) Я это все к чему: то, что случилось у вас - это всего лишь единичная частность, плохо значит на дорогу смотрели, производитель-то тут не причем, согласитесь, никто не отменял простые истины, что водитель обязан выбирать скорость движения, исходя из дорожных условий, как то, видимость, качество и состояние дорожного покрытия. В Индии, к примеру, состояние дорог еще более плачевное чем в России, как по количеству так и по качеству, однако до кризиса, производство с импортом и продажа автомобилей на местном рынке увеличивалась с каждым годом и в 2008 достигли небывалого ранее пика. И при этом, на танках и БТРах они по своим дорогам, как вы понимаете, не ездят, используя серийные автомобили без специальной подготовки. Так, чем мы хуже? Или, лучше?
sergey(сергей)
Давиче вчера сам поменял этот самый ремень ГРМ... (Пробег 80200) Даже и не полез бы, но пошол жуткий скрип от роликов... Купил ремень и ролики (2100)всё вместе. На старом ремне небыло одного зуба... Когда покупал, продовец очень удивился что ниразу не менял... Единственной проблемой при замене, оказалось отвернуть болт крепления шкива привода дополнительных агрегатов...   У всех Афицалов с 2007года лежит предписание, замена ремня ГРМ 45000...  У них были большие проблемы, от сюда и данные рекомендации... А вобщем как кому повезёт.
dimitriy.9999
PreBan1
Обнинск (Калужская обл.) 2007алмазное серебро
привет! скажу одно у меня знакомые ездиют на спектре у низ по 60 тыс пробега. еще ни разу не меняли. а один менял в 70 тыс пробега. сняли ремень а он как новый. вот такие дела. но он его заменил
voron
Москва Kia Spectra
я поменял на 90 тыще.
в принципе ремень был нормальный - но просто было стремно так ездить.
поменян ролик-натяжитель, ленивец остался тем же.
sanya_74
Челябинск 2008,НА,чёрный жемчуг,место расположения АМЗ
да, читаю и хренею, когда ремень менять лучше так и не понял кто на 35 тыс меняет, кто на 90 тыс, я до спектры отъездил на калине больше 100 тыс и не менял этот ремень, была 1 поломка когда от милиции угонял на первой  передаче в грязи даванул до 7 тыс оборотов кулиса обломилась- 1500 рублей в сервисе и дальше
Hollandec
Москва KIA spectra
у меня тоже 2006 года менял ремень грм в 45000 т  а вообще говорят 50000 т можно катать
Curt
Санкт-Петербург
Shaman, как у вас там дела с судом продвигаются ?
Lenin84
Hollandec:
по всеобщему, я надеюсь, мнению менять ремень лучше вместе с заменой масла, фильтров и т.д. Сорри, не лучше, а удобнее
Lenin84:
Можно конечно, только это ж не цепь где надо лезть в двигатель, а тут крышки снял да и все. Никогда не объединял эти работы, ну только если так совпало, что и то и то надо поменять, или уж какой то ремонт двигателю делаешь.
ostketten
Lenin84:
Думаю, что после первой же замены ремня ГРМ в 15 000 км, энтузиазма у вас должно ощутимо поубавиться. Хотя, конечно, если денег куры не клюют, и/или крайне много свободного времени и еще больше - желания, то вперед. ИМХО, раз в 15 000 км нужно лишь проверять состояние ремня, сняв кожух, а менять примерно на 60 000 км. Если учесть, что раньше по регламенту замена предусматривалась в 90 000 км или через 6 лет эксплуатации(что наступит раньше), то замена ремня раз в 15 000 представляется необоснованной и неоправданной ни с практической, ни с экономической точки зрения.
Lenin84
ostketten:
я имел в виду 45, 90, 135... а не 50,100,150.. ладно не суть проблемы. Не забивайте голову.
ostketten:
меняю ремень в гараже. не вижу ничего сложного. Да, энтузиазма не прибавляется, но и не убавляется.
ostketten:
а вот это уже лотерея
ostketten:
вы меня не так поняли
ostketten
Lenin84:
Да я и не забивал. Сами так выразились...
Lenin84:
Я и не утверждал, что это неосуществимо. Просто, менять ремень ГРМ на DOHC каждое ТО, удовольствие ниже среднего, особенно, когда это делается просто так. Да и ремень тоже каких-то денег все-таки стоит, чтобы разбрасываться ими раз в 15 000 км.
alexgachegov
пермь 2006,с кондиционером,красный перец, пробег 120000км
ремень грм меняю 2 й раз через 60000 (пробег 120000км) машина не гарантийная.... не смог открутить болт крепящий звезочку привода ремня грм.....не помогли  и варварские способы...
нужен совет
sparco
вот тоже заморочка. У меня 3,5 года эксплуатации и всего 30 000 тыс. пробега. Менять по сервисной книжке не хочется. Хрен знает менять или не менять? Что советуйте?
voron
Москва Kia Spectra
sparco:
Сними крышку ГРМ и посмотри состояние ремня. Есть ли потертости или что-то типа того.  Если сомнения вызывает - меняй. Цена вопроса на ремень, и ролики около 3000 ( родные ).  С заменой самому там проблем нет вообще никаких. Ибо попандос при обрыве ремня - конкретный. И по деньгам и по времени и по затраченным нервам..
