установка умного реле стеклоочистителей
Страница 5 из 6 (Всего 81 записей) « Первая ... < Предыдущая 2 3 4 5 6 Следущая > | RSS
На это сообщение 80 Ответы | 10 Followers
VolkOla
yurok710:
 Да я ему в личку написал , а в ответ тишина. Может входящие не просматривает, а может не хочет советом поделиться.
терпениеWink
Привет всем!!! Я на самом деле очень редко стал посещать сайт, что связано с большой загруженностью на работе - предстоит осилить экономический форум, так сказать, готовимся. Хочу уточнить: что именно не понятно в схеме установки умного реле стеклоочистителя. Напиши конкретные вопросы в "аську" - 464104832, я постараюсь все еще раз объяснить, с точки зрения установщика и пользователя, то есть как это все работает у меня.
yurok710
Рязань, Новомичуринск, Рязанская ГРЭС 2007,Комфорт+(НЕ), Алмазное серебро, "Рязаньавто"
Со схемой всё понятно, принципом работы тоже, а вопрос я уже устал задавать один и тот же, и в тему, и в личку, и в аську. Ответил бы просто чтоб я тебя не доставал, а не просто отмалчивался.
Вы несите меня кони, привередливые.
yurok710
Так и не дождавшись ответа от Sash200 разбирался сам. Вначале была проблема открутить подушку безопасности(нужна звездочка), потом проблема отсоединить разъем подушки(не все так просто как в инструкции по ремонту написано). В инструкции по монтажу от Sash200 немного непонятно было где дорожки перерезать, естественно сначала не там перерезал,вообще пропал прерывистый режим и вода не брызгала. Потом разобрался со схемой из книги по ремонту и перерезал там где надо. Теперь все работает, Я доволен, пауза регулируется, а остальное все осталось по прежнему. Езжу с реле неделю дожди вливают каждый день(вот такое хреновое лето) никак не нарадуюсь. Если бы опять пришлось переделывать то времени на монтаж уло бы не более часа, а так около 3 часов.
sabina65
Так вот напиши сам, как и что делать. В последнее время дожди часто, работа дворников не устраивает, тоже хочу заняться переделкой, но боюсь начинать.
yurok710
Меня тоже дожди напрягают, поэтому переделал. Начинать не бойся, нужен 1 час свободного времени, 6 проводов примерно по 40см.,6 разъемов "Мама" для подсоединения поводов к реле, отвертка, паяльник, ключ(звездочка) чтобы открутить подушку безопасности, ну и самое главное реле от ВАЗ 08-09, либо автомобилей 10 семейства(серийные номера 411.3777 и 413.3777 соответственно) с регулируемой паузой. Я разбирал следуя указаниям руководству по ремону издательства "Третий Рим", Все доступно написано, но в одном месте встал в ступор, не мог отсоединить разъем на подушке. Оказалось все просто, нужно было сначала немного вынуть стопор в разъеме, а потом уже весь разъем. В остальном по разбору проблем не было. Оставалось произвести монтаж проводов.Монтаж проводил по схеме уже выложенной в этой теме выше. Там немного рисунок маловат, но если будет нужно могу покрупнее выложить я со своего фотика сделал, вот только дорожки я перерезал потом, а сфотографировать забыл. Дорожки режутся как написано в схеме, вот только дорожка от 15 контакта режется не в сторону микросхемы, а в сторону реле установленного на плате. Потом все уложил вдоль существующих проводов и примотал изолентой. Собрал все в обратном порядке, на это ушло 5 минут. ДА, ЧУТЬ  НЕ ЗАБЫЛ подушку надо отсоединять при отключенной массе и выждать 15 минут, чтобы разрядился конденсатор (так написано в руководстве по ремонту). Если нужна будет дополнительно какая-то информация по монтажу и работе реле пишите, обязательно отвечу.
Skyl
Пермь, Нагорный 2007 г. МКПП НВ, темно-синий ЭКС-авто.
А что если сей девайс установить? http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=91-934A&modif=FBFSR65&mdl=EURKSD002A  можно наверное не весь заказывать, а по частям?
Santiago
Рязань 2008, НА, синий
я так понял, что это не получится: в прайсе только два переклучателя - с регулятором и без - но оба для для моделей без аирбэга. Они могут не совмещаться.
Как все знают, любое изобретение на самом деле открыто за 50 лет до того неизвестным русским учёным–самоучкой.
Skyl
В этом и вся загвоздка. Там есть и в сборе, но цена уже большая и вроде с подушкой.
Добрый день! На выходных было свободное время и решил заняться модернизацией по электрике. 1. Сделал подсветку бардачка (все комплектующие заказывал оригинал) 2. Установил стабилизатор на подсветку приборки, чтобы светодиоды не горели от перепадов (они этого не любят). 3. Ну и конечно инсталировал реле с регулировкой паузы. Поставил реле РАЛД 08.3747 П. На этом реле все режимы работают, программирование паузы работает, но в режиме омывания стекла дворники делают аж 5!!! взмахов. Я связался с изготовителями этого реле, там их программист пояснил, что так сделано по ТЗ завода АвтоВаз и он не имеет права уменьшать число взмахов. Поменять их перепайкой каких либо элементов на плате не получится, т.к. эти параметры закладываются в программе чипа. Печалька... Связался с ребятами с Драйва, которые тоже перепаивали и выяснил, что взмахи в режиме омывания: реле 723.3777-01  - 4 взмаха, 411.3777  - 3 взмаха,  54.3777 - 2 взмаха. В остальных режимах работают так же как штатные, плюс регулировка.
В итоге нашел реле 54.3777 за 286р. Воткнул вместо предыдущего - вообще песня ))) как раз сегодня с утра дождь идет, все удалось опробовать. Работает отлично, пауза регулируется, мне очень нравится )) В общем дворники работаю абсолютно так же, как и со штатным реле, но плюсом появилась регулировка паузы.
Гарик - зачот!!! Игорь, мне кажется это надо в фао закинуть!
Гарик - а фотку релюшки смагешь скинуть? и как она "пауза" регулируется? из салона?
Не, Ром, это против моей идеалогииcrazy
Поменял подрулевой переключатель - и все дела. Только цена, конечно, кусается...
Вот две релюхи
Вот стабилизатор
Все скрыто под панелью и ничего не торчит. Сниму видео по работе дворника - выложу. завтра постараюсь.
Нормальное предложение, всего делов то 8.7 кило рублей против 286р.
Ну, твою идеологию я уже понял: не нужно ничего выдумывать, все уже придумано разработчиками - покупай и ставь. если все будет только по твоей идеологии, то форум разбежится на другие ресурсы. он и так еле дышит
garikopr:
А я принципиально спорить не будуStick out tongue
Я уже писал, что я , как технаря, механика, тебя уважаю на все 100... Но, свое отношение к превращению Спектры в ВАЗ, тоже озвучил
Я и написал  - минус, что цена кусается...
