сгорел двигатель моторедуктора заслонки отопителя((((
Отвечено На это сообщение 1 проверенный ответ | 121 Ответы | 16 Followers
Volchok333 написал(а) - 06-05-2010 22:26 | Закрыто
Друзья ПОМОГИТЕ!!!!!!! купил Спектрочку с рук 2006 года!Обнаружил,что не работает регулятор положения заслонки печки! Снял эту "крутилку",оказалось,что она сгорела! Закзал новую,обошлась в 1061 р.Поставил,но ни какого результата!(((Загнал в Kia Motors ,причина оказалась еще и в том,что сгорел моторчик моторедуктора печки! Подскажите пожалуйста где его заказать или может быть можно заменить моторчик на какой нибудь ,например из магнитофона !!!!!!!bk
Отвечено проверенный ответ
Всем привет!
Мой блок управления заслонкой отопителя выглядит вот так:
Не подскажете, какой код детали? 0K2N1 61A35 это другая разновидность этого блока, не подходящая.
Если брал авто с рук там могли намутить из разных производителей(хэлла или дувон) и все засунуть в один блок .работать будут токо комплектующие одной фирмы.То есть должны все сервоприводы,пучок проводов,блок переключателей и сами крутилки быть одной фирмы!
Вот свезло, так свезло, не подскажете где взять электрическую схемку этой отопительной системы?
Metafrax:
Наберите в инете (в поисковике)   - "электро схемы  kia  Spektra"  там помоему на двух страницах все схемы.
Metafrax:
 http://www.autoprospect.ru/kia/spectra/18-skhemy-ehlektrooborudovaniya.html-   вот ссылка на ВСЕ схемы Спектры
Судя по этим схемам у меня вовсе не KIA Spectra, на этих схемах все провода и штекера не совпадают с моими
Metafrax:
 Ну если сам ещё не нашёл-поленился,глянь этот сайт-http://electroshemi.ru/publ/kia/kia_spektra/11-1-0-69
Это я все нашел, но не подходят они:
во первых цвета проводов не совпадают
во вторых колодки не те
Что у тебя за тачило-год выпуска?Всем подходит,может и не спектра...Surprise
Народ, помогите найти такой же моторчик, МОЖЕТ ЗАВАЛЯЛСЯ У КОГО?
BaS:
 Давайте называть искомый экземпляр моторчика как он и есть 3х винтовым (тк другие варианты крепяться на 4х винтах к посадочным местам)
 Скажите если он все время крутиться в одну сторону не зависимо от регулятора тепло-холод и сходит с дорожки(внутри щетки сходят с платы и дорожек), при возврате снова крутит до схода с дорожки то это скорее всего регулятор?
Есть любые моторики разных производителей и на разные года выпуска звоните тел в биографи
Подскажите как прозвонить резистор управления заслонкой печки (холод-тепло крутилка одна из 3х на панели) Снял сам резистор с платой, он имеет 3 ножки.  крайние все время 4,95 кОм кажут , 1 и 2 как то странно то 0 то незвониться вообще (1на мультиметре) то 4,95. Как убедиться что он точно сдох и надо новый?
прочитав всЁ, так какой же номер спрашивать. искать. или что либо ещё.  Сломана или оно, или ... как называется..., но ТОЧЬ В ТОЧЬ, как на первой фотке, ситуация копия как была у Вас., только по фотографии или, даже сняв., невозможно заказать в Нижнем! ищем..., если упаковка осталась, фото с номером и с этим краном, будь добр выложи!!! ЗА РАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!!!!
Читай выше есть любые моторчики сфоткай что надо или по тел объясни все тебе отправим в лучшем виде тел в биографии
читаю, читаю, читаю,..да ну если Вы такой умный, а мы то быдлонещщщ...блы, ну таки скинь фото этого, что б его, крана или механизма закрытия и открытия ... долбаННой печки! И с упаковкой!!!!! номер то какой?!?!?!?!???
Страница 6 из 9 (Всего 122 записей) « Первая ... < Предыдущая 4 5 6 7 8 Следущая > ... Последняя » | RSS
