Сколько живет помпа?
Страница 8 из 8 (Всего 120 записей) « Первая ... < Предыдущая 4 5 6 7 8 | RSS
На это сообщение 119 Ответы | 17 Followers
Тока не забудь еще ролики купить!
так ролики там есть
Блин, ну ты ж не написал, а я не телепат!)))))
Привет всем ! Мужики хочу поделится своим очень очень очень горьким опытом по замене помпы.bu При замене помпы ( крепится вроде на 4 болтах ) один из болтов то ли не докрутил то ли перекрутил.         Проездил благополучно 2 месяца.Но вот настал день X . До дому было более 300км. скорость 120 км/ч , под капотом произошло что то непонятное и движок заглох на полном ходу.Открываю капот,из защитного кожуха,который закрывает ремень ГРМ торчит болт,тут то у меня матка и опустилась. Снимаю кожух,свободно вытаскиваю ГРМ, излахмаченый под британский флаг.                                                            По приезду ( на эвакуаторе ) в гараж, вскрытие показало что болт обломился пополам и на высокой скорости и вибрации одна из частей падает вниз, соответственно где ГРМ крутится на шестерни коленвала.        Вообщем итог таков : клапана как загнутые алюминевые ложки, головка в районе клапанов вся разбита, два поршня пробиты насквозь, один цилиндр лопнул - движок на выброс. bububu                                     Так что ребята не желаю ни кому такого stition , будьте внимательнее с закручиванием болтов !!! Всем удачи на дорогах !!!
Сочуствую-как говорится,если не повезёт....bw
Спасибо за сочувствие !!!  Забыл написать что к выбросу движка еще прибавляется куча нервов в перемешку с матом , 18т. за эвакуатор и 48т. за б/у движок.Снимал и ставил все сам,благо интернет хороший помощник. В сервисе просили 50т. за весь ремонт.Вот както так.
Да уж, пришла беда открывай кошелёк!!Sad
Сочувствую!
Это ещё хорошо что сам рукастый, а так бы ещё в сервисе за работу скока бабла пришлось бы отстегнуть!
Есть кто? Нужен совет можно ли смазать помпу через дырку в ней сверху? Пробег 235000 не менялась с  завода.Люфт пара мм, но думаю должна пожить недолго.
Мазал, но хз как оно там помогло
Чем смазывал?и как ? Сколько проехала после? Звуки исчезли или появились?
Не было звуков, проехала и уехала, смазкой для ШРУС, которая в комплекте светлая была
Чтож попробую смазать. Благодарю за ответ!
Если память меня не подводит . Отверстие это не для смазки а для отвода антифриза если начнет хреначить. Залив туда смазку ничего ты там не смажешь. Подшипники в ней закрытог типа. Люфт в "пару мм" это пистец. При таком люфте совершенно не ясно как она там держится. По хорошему нужно менять т.к черевато боооольшими проблемами. Сообщения этой темы над своими почитай.
Что мне в Спектре всегда нравилось так это очень демократичная цена на запчасти: https://zapkia.ru/good100252.html
Norh
Лужква 2006 (HB) СИНИЙ ИНИЙ
Для статистики , у меня помпа прошла 335 000 км. При очередной замене ремня ГРМ увидел пару капель антифриза, потёк сальник, подшипник в идеала. Пришлось заменить и её.
