Собираюсь поменять ремень грм и ролики, пробег 140 тыс.км и стал задумываться не стоит ли менять еще и помпу, потому что я предпологаю что там стоит еще родная! От знакомого мастера слышал что рекомендуют помпу менять вместе с ремнен грм. Хотя я в этом сильно сомневаюсь! У мена на вазовской семерке заводская помпа прошла около 150 тыс.км! Думаю корейская помпа должна прожить дольше!
У некоторых на 3500 помпа вылетала:Re: У кого еще ничего не сломалось?
Мое мнение: если нормально работает, пусть работает - не тронь технику, она не подведет. А так при помощи поиска 16 страниц на запрос слова "помпа" выдало: вот некоторые темы:
Умерла ПОМПА!!!, Посторонний звук в рядом с ремнем ГРМ., Умерла ПОМПА!!!, Сверчание со стороны ремня ГРМ при запуске движка на холодную.,
Помпа прослужила 75000 зшумела. Поменяли по горантии сейчас 123500 все нормально с помпой.
Мою помпу поменяли по гарантии на ТО2. Я и не просила, а инженер сказал, что ему звук холодной машины не понравился и он поменял и помпу и ролики. Скоро ТО 3 - буду значит только фильтры и сам ремень менять?
A-z dmitrii: От знакомого мастера слышал что рекомендуют помпу менять вместе с ремнен грм.
Да, рекомендуют. Только это в том случае актуально, когда замена ремня ГРМ по регламенту на 90-120 тыс. км пробега, потому как ресурс любой (не только корейской) помпы оценивается примерно в 100-150 тыс. Как правило, помпа на современных автомобилях приводится во вращение ремнем ГРМ, и соответственно, оправданно совместить довольно трудоемкую замену ремня ГРМ с заменой помпы - это так же оправданно, как замена комплекта сцепления в сборе, не ограничиваясь, к примеру, одной лишь корзиной: меняем все, а за работу платим один раз. На Спектре, помпа приводится во вращение сервисным ремнем, который еще и вращает шкив генератора, однако для того, чтобы заменить помпу, ремень ГРМ все равно снимать придется, так что, я считаю, что заменить помпу на ваших 140 тыс. пробега планово, с заменой ремня ГРМ, и желательно с антифризом, вполне разумно.
ostketten:Как правило, помпа на современных автомобилях приводится во вращение ремнем ГРМ, и соответственно, оправданно совместить довольно трудоемкую замену ремня ГРМ с заменой помпы - это так же оправданно, как замена комплекта сцепления в сборе, не ограничиваясь, к примеру, одной лишь корзиной: меняем все, а за работу платим один раз. На Спектре, помпа приводится во вращение сервисным ремнем, который еще и вращает шкив генератора, однако для того, чтобы заменить помпу, ремень ГРМ все равно снимать придется,
А у меня тогда зачем только помпу и ролики поменяли? Они мазохисты что ли???
Lady111: А у меня тогда зачем только помпу и ролики поменяли? Они мазохисты что ли???
Валерия - вам надо того мастера расцеловать, за то, что ему самому что-то не понравилось, и он сам настоял на гарантийной замене помпы. А вообще, ремень вам придется менять на ТО-3 - ибо регламентная замена предусмотрена в 45 тыс. пробега, или 3 года, в зависимости от того, что наступит раньше. Поэтому, от значительных затрат на ТО-3, вы не застрахованы:)
Все зависит от конкретного двигателя. Менял ГРМ на 45тыс. Сравнивал новый ремень и ролики со старыми - никакой разницы. У старых состояние чуть ли не лучше, Зачем менял? Проверил заодно помпу - люфта нет, и крутится туго , т.е. подшипники живые. По сервисной книжке помпа меняется при второй замене ремня ГРМ - на 90тыс. НО!!!! Знакомые меняли - 1й на 30и. тыс. потому что загудела. 2й на 120и тыс. потому что тупо про нее забыл, и то поменял только потому что ему подсказали . При осмотре снятой - состояние как у новой. РАЗ - НА - РАЗ не приходится.
ostketten: Lady111:А у меня тогда зачем только помпу и ролики поменяли? Они мазохисты что ли???Валерия - вам надо того мастера расцеловать, за то, что ему самому что-то не понравилось, и он сам настоял на гарантийной замене помпы. А вообще, ремень вам придется менять на ТО-3 - ибо регламентная замена предусмотрена в 45 тыс. пробега, или 3 года, в зависимости от того, что наступит раньше. Поэтому, от значительных затрат на ТО-3, вы не застрахованы:)
Расцеловать это конечно круто, но в общем всегда стараюсь отблагодарить, когда обращаюсь. Мне действительно очень повезло с дилером и конкретно с инженером по гарантии - очень порядочный и ответственный молодой человек. То, что замена самого ремня на ТО3 светит я в курсе. Поеду уже совсем скоро - всего то 2,5 тысячи выкатать осталось, к середине апреля, думаю.
EGORYCH: Все зависит от конкретного двигателя. Менял ГРМ на 45тыс. Сравнивал новый ремень и ролики со старыми - никакой разницы. У старых состояние чуть ли не лучше
Согласен, но регламент замены ремня ГРМ раньше тоже был 90 тыс., однако, после участившихся случаев обрыва, завод пересмотрел регламент, и вдвое сократил пробег и срок замены - до 45 тыс.
EGORYCH: Проверил заодно помпу - люфта нет, и крутится туго , т.е. подшипники живые.
EGORYCH: При осмотре снятой - состояние как у новой. РАЗ - НА - РАЗ не приходится.
У меня, в начале зимы, когда пробег был около 43 тыс.км, выяснилась пренеприятнейшая вещь - резко снизилась эффективность работы отопителя: ну, так, только чтобы стекла не обмерзали, но и укрывать жену пледом во время поездки в Волховстрой тоже надоело. Ну, поездил по гарантии, типа, раз смазали заслонки, два смазали заслонки: "Поездите, посмотрите..." - на мои указания, что печные патрубки чуть теплые, ноль внимания. В общем, забросил я гарантию, не поехал к официалам на третье ТО, однако проблемой занялся. Выгон воздушной пробки, равно как и замена антифриза аж два раза, к нужному результату не привели. Следующим в списке приговоренных, был термостат - благо деталь копеечная, хоть я и так косвенно знал, что он ни причем: машина не кипела и при этом нормально прогревалась. Соответственно, и результат нулевой. На очереди, стояла помпа, причем, никаких признаков ее помирания не было - ну да, на холодную двигатель шумный, но кто его знает, что там шумит - помпа, генератор или ролики? И вот, кульминация момента, третье ТО( не у официалов, потому как вполовину дешевле). Разговаривал с сервисменами перед ТО, посещал их в свои планы, относительно замены помпы, излагал симптоматику, и т.д. Ответ троих, слесарей и мастера, был однозначен - "то, что это из-за помпы, на вряд ли - скорее всего, радиатор печки забит...", но, клиент платит, и замена помпы включается мною в список работ. В общем, сняли старую помпу - и, как в умных книжках: "внешний осмотр не давал причин сделать выводы о ее работоспособности/неработоспособности", мастера тоже сказали свое веское, в стиле, что просто меняем хорошее на новое. Однако, оплата в кассу, выезд за территорию, три дня поездок по городу и одна за город - и "о, чудо - никаких пятен!" печка работает, как и раньше. Помпа злополучная, до сих пор лежит в багажнике, были бы вы в Питере - встретились бы, показал, что действительно, никаких признаков ее преждевременной кончины, органолептическими способами, определить не удается, ни люфтов продольных/поперечных, ни закусываний или перекатов подшипника, крыльчатка на месте, крутится по оси вместе с валом, а не раздельно... В теорию о многократно повторяющихся сериях трагических случайностей (ну, детский сад, в стиле, пробку выгнал плохо, термостат не так поставил, с лунным календарем не сверился, когда антифриз менял) , согласитесь, верится слабо. Однако снятая помпа, выглядит и ощущается рабочей...
ostketten: Согласен, но регламент замены ремня ГРМ раньше тоже был 90 тыс., однако, после участившихся случаев обрыва, завод пересмотрел регламент, и вдвое сократил пробег и срок замены - до 45 тыс.
Александр, сведения несколько устарели, последний раз, когда документация по Спектре еще была на сайте www.kia.ru, сейчас на 30 тыс. "проверка, при необходимости замена". Я уже где то про это писал.
Так скоро дойдем до замены при каждом ТО
у меня помпа живет уже 205000 км
но сегодня заметил что еще пока живет.
ужо заказал и как придет - поменяю.
а моя помпа погибла на 15000 поменял пока нормально
Вот я и говорю все зависит от конкретно собранного двигуна. У кого-то она живет 100тыс. и все в норме, а у кого-то на 15тыс. помирает.
