Стук в подвеске на мелких неровностях
Страница 8 из 8 (Всего 109 записей) « Первая ... < Предыдущая 4 5 6 7 8 | RSS
На это сообщение 108 Ответы | 16 Followers
Стук такой, на небольших неровностях , при 30-40 км/час  , на неровной дороге (сельской грунтовой ) слева спереди ,стучит, так  несильно , бывает стук одноразовый при повороте на право . Что может стучать?
Стойки и втулки стабилизатора и амортизаторы   менял ,недавно .
на крупных неровностях ничего не стучит  подвеска работает в норме .
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
Суппорта блындают.
Predator:
Суппорта блындают.
в точку, я тоже так думаю
грешил на шаровую или  на износ (уже) саленн-блака  - у меня пробег 33000 км  (сухари родные) снимал, смотрел!!!!!!!!!!!!!!!!!
Predator
Будет греметь нажми слегка на тормоз. И все поймешь .33000 , да она еще девственница.Big Smile До 100000 там вообще делать нечего .
