Стук такой, на небольших неровностях , при 30-40 км/час , на неровной дороге (сельской грунтовой ) слева спереди ,стучит, так несильно , бывает стук одноразовый при повороте на право . Что может стучать?
Стойки и втулки стабилизатора и амортизаторы менял ,недавно .
на крупных неровностях ничего не стучит подвеска работает в норме .
Суппорта блындают.
Predator: Суппорта блындают.
в точку, я тоже так думаю
грешил на шаровую или на износ (уже) саленн-блака - у меня пробег 33000 км (сухари родные) снимал, смотрел!!!!!!!!!!!!!!!!!
Будет греметь нажми слегка на тормоз. И все поймешь .33000 , да она еще девственница. До 100000 там вообще делать нечего .
