Пропадающий стук (в передней подвеске ?)
Страница 7 из 10 (Всего 141 записей) « Первая ... < Предыдущая 5 6 7 8 9 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 140 Ответы | 3 Followers
Dale, спасибо за инфо (я уже читал). Но это не звук отбивающих стоек. К ниму я уже привык аккуратным проездом через неровности, (пробег 26). Звук не понятный, как будто "маятник качается под капотом и ударяется об ограничители". Причем пропадает при морозе ниже 0-ля градусов и появляется при плюсе. Проявляется больше всего на очень маленькой скорости (10-20кмч) на неровностях типа "Стиральная доска". DED__300, стойти стабилизаторов пытался сдвинуть с места, проверить так-сказать на люфт, но они на мой взгляд в порядке. Так в чем причена? Может у кого это было, кроме создателя темы,  и он справился с этим вопросом?
PS. Самое интересное что на стоячей машине как её не тряси звук не проявляется.
Может болт подушки двигателя не закручен? Проверь на всякий пожарный, а то вот щас прочитал что и такое бывает...
Ближнего света!
Да уж, в статье так написано как-будто СААзовские аморты будут превосходить штатные корейские......верится с трудом и умилениемGeeked
Ближнего света!
СААЗ амортизаторы на конвеер Спектры еще не поставляет. Информация непосредственно с завода, поскольку с неделю назад устанавливал у них себе амортизаторы (СААЗ-Идеал). Амортизаторы действительно прошли сертификацию, получены одобрения, зафиксированы улучшения и т.д и т.п.  На ИжАвто российская сторона за, корейская против - их позиция звучит примерно так: вот есть такой автомобиль - КИА-Спектра. Что-то в нем хорошо, что-то не очень. Если кому-то что-то в Спектре не нравиться - есть другие автомобили марки КИА, а Спектра не тот автомобиль, который надо чем-то улучшать, в том числе и амортизаторами.
Про амортизаторы если коротко - стало лучше. Высокую скорость держит на порядок лучше, у меня пропал стук в задней подвеске, задолбавший в двух предыдущих штатных комплектах (по гарантии меняли сзади). Про отбой скажу так:полностью от него не избавиться. Стал проявляться гораздо реже, да и звук совсем другой, глухой, не такой пугающий, как раньше (раньше было ощущение, что колесо вместе со стойкой просто отвалилось). Но полностью избавиться от звука отбоя заменой только стоек не удастся, о чем меня на СААЗе честно перед заменой в конструкторском бюро предупредили. Вся подвеска Спектры настроена на короткий ход, и увеличить ход стойки - значит нарушить работу других элементов подвески, так или иначе связанных с ее вертикальным перемещением (шаровые, рулевые, ШРУСы, и даже опоры).Поэтому при таком коротком ходе нельзя в стойку установить какой-то там гидробуфер, который значительно эффективней.
Но, повторюсь, общие впечатления весьма положительные. Как-то спокойнее и уверенней стало ездить. А долго - нет, - время покажет.
GlavBuh:
Был тоже похожий звук, насчёт пропадания в морозы не знаю, т.к. появился в конце лета и устранил его я ещё до холодов,а в отсальном похоже - маленькая скорость, гладильная доска, похож на маятник, когда машиа стоит - качай не качай - звука нет, в сервисе стойки трясли тоже ни каких проявлений. А один товарисч, кстати с эфорума с которым объеденились (за что ему огромное приогромное спаисбо) посоветовал проверить как стойки закручены, открыл капот, снял пластиковые заглушки со стаканов попробовал рукой вроде всё ок, а потом всё-таки накидным ключиком решил проверит, одна была намертво затянута, а на другой гайка протянулась оборота на три, сейчас уже точно не помню, с тех пор стук пропал, проверте может тоже самое.
Dale
Если утвердят на конвейер, машина должна подешеветь на 9000. (Точнее, себестоимость уменьшится на 9000)
Dale
Сегодня проверил на всякий случай - у меня на левой стойке гайка пошла чуть не от руки! Спасибо за подсказку, habl!
Dale:
Wink Да не за что, рад если помогло, сам был в похожей стуации, форум помог
А мне не помогло :( Пытаясь подтянуть сломал только 2 ключа на 8, не тянется и все тут, а стук остался :(
Dale
Да я еще тоже не знаю, сейчас холодно, а звук был при плюсе, так что посмотрим. Все равно гайка была ослаблена, а это не есть хорошо.
Я тоже хочу попробовать подтянуть, а на сколько там эта гайка под трубчатый ключ? 17 или 19? Чтоб знать покупать ключ или нет.
Ближнего света!
Dale
Сегодня оттепель..Нифига не пропалоSad Будем искать
Попробовал подтянуть стойки, зря пробовал, все очень крепко закручено. Но я для интереса пробовал, у меня стуков нет никаких....
Ближнего света!
nemchik07
Люберцы 2008, ХЗ ,алмаз-серебро, АвтоМир
Dale:
Попробуй переднюю часть защиты опустить вниз.У меня была такая фигня.Защита прижалась к лыже и на неровностях грохотала.
GlavBuh:
 Наверное не то тянул, там ключ на 17 или 19 нужет. уже точно непомню, эти гайки находяться под пластмассавыми заглушками, на стаканах , для этого надо капот открыть
