Пропадающий стук (в передней подвеске ?)
Страница 1 из 10 (Всего 141 записей) 1 2 3 4 5 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 140 Ответы | 3 Followers
Есть такая проблема, при проезде через лежачих полицейских, в момент, когда передние колеса спрыгивают с него, на скорости около 20км/ч, раздается удар спереди справа. Причем, это у меня с самого начала, как только забрал из салона.. Ездил после 1000 пробега масло поменять, типа 0 ТО, и сказал, чтобы они устранили. Ну они там посмотрели, сказали, что была плохо прикручена опора двигателя, и винт на подкрылке.. Типа подтянули, взяли с меня около 300р. за с/у защиты картера, и сказали, что типа не должно больше стучать.. Очень уверенно сказали, что дело не в амортизаторе.. Вобщем, сейчас уже почти 2000 пробега, а там как стучало, так и стучит.. при чем только на полицейских и только, когда с них спрыгиваю на скорости 15-20км....Super Angry
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата...
сочуствую !!! у меня тоже с новья такаяже проблема - 12500 наездил, так на днях и АКПП накрылась :(
dat-vetos:
А чо в сервисе говорят? Или ты не ездил? Я вот 2 раза уже ездил, 1 раз подкрутили опору двигателя, второй раз заменили какие-то заводские клепки на болты с гайками.. После чего стук не прекратился.. Я позвонил им, мне сказали приезжать, будут по гарантии амортизатор менять...
Это характерная особенность Спектры! Стук происходит при ходе отбоя передней подвески. Не знаю как это можно исправить, но на мой взгляд подвеска спереди жестковата!
Infinity:
А по-моему  излишне мягковата и короткоходна на отбой.
Но уже без Спектры
p-tone:
Infinity:
А ты попробуй накачай шины до 2,2. Будет как футбольный мячик. Лично у меня так
Ближнего света!
atomic76:
p-tone:
Infinity:
Я просто на лансере ездил, и по сравнению с ним Спектра очень плавная, а на поворотах кренится.
Но уже без Спектры
У Ланцера не спорю подвеска жестче и спортивней
Ближнего света!
p-tone:
Infinity:
+1 Не более 20 км/ч через лежачего полиц. и никакого отбоя не будет!!!!!!!!!!
Barsuc:
p-tone:
Infinity:
При проезде через полицейского, удар слышен только на скорости от 10 до 20км/ч, как раз если проезжаю быстрее, то удара нет, и если медленнее тоже нет.. И если бы это была особенность подвески в целом, то я может быть так и не заморачивался, так у меня стук-то только с правой стороны... Так что в субботу еду на каширку менять амортизатор!!
у меня такая же проблема авто проехало 700км. и еще на ямках при маленькой скорости слышан стук когда колесо проваливается , я думал это стойка, а теперь уже не знаю ., а так вообщето подвестка мягкая , так мне то же надо обращатся диллеру по поводу это при ТО
далеко не уехал
KS005652:
Тоже правое? И когда начало стучать? У меня с самого  начала, как только забрал из салона. Проехал так уже 2500км. Вот в субботу, еду менять амортизатор. Отпишусь поможет или нет..
да тоже сразу , если поможет сообщи так же тогда поеду .
далеко не уехал
С самого первого лежачего "мента" такие стуки... Вроде и справа и слева.... Уже 12000км проехал за 3 месяца... Всё впорядке и никаких проблем! Незаморачиваюсь по этому поводу... Вчера камень поймал лобовым стеклом, поеду трещину запаивать!
KS005652:
МАЗАФАКА!! Ни хрена не помогло... Заменили стойку амортизатора в сборе... Все равно стучит.. Значит, все таки что-то плохо прикручено... Может аккумулятор прыгает?.. ХЗ вобщем, надо будет опять ехать...70Angry
