Гудит глушитель
Страница 5 из 6 (Всего 89 записей) « Первая ... < Предыдущая 2 3 4 5 6 Следущая > | RSS
На это сообщение 88 Ответы | 13 Followers
Aily
Тюмень
Spectra ИЖ 2008, МКПП.
Блин, а я вот подумывал на днях такой поставить.... Придется значит оригинал брать.
Планирую снова взять Cпектру.
Я вот Новгородский поставил за 1300руб. Тишина!!!! Брал здесь: (не реклама)
http://clarus-s.ru/glyshitel-zadnyaya-chast-oem_0k2n1_40_100d/
У них ещё корейские есть за 2260р.
spot-svet.ru
У меня через полтора года возникла та же проблема. Отдал в сервис. Через 3 часа приехал, всё норм. Отдал 2К рублей. Прошло пол года. Пока не беспокоит.
Aily
Тюмень
Что сделали-то?
Pas
Родной глушак просто заварил  и все - денег - ноль.
Aily
Тюмень
Нашел косяк. По ходу он прогнил внутри. На СТО первый раз подняли тачку, смотрю глушак сырой снизу (задняя часть), ну думаю конденсат, или по луже проехал. Через 2 часа снова поднимают - все равно сырой, остальное дно сухое. Протер его тряпкой, и прямо на глазах капля из глушака начала появляться, микротрещины по ходу, короче менять надо.
daemon678
р.Татарстан г. Альметьевск Kia Spectra 1,6 2008 г.в. ГУР кондей электропакет
Еще есть вариант ФОБОС, фирма занимается пружинами, глушаками и еще чем-то там. Вроде не плохие и не дорого. Себе такой поставлю. Номер 58406, в экзисте нет. Посмотрите в vin-cod.ru или еще где. Удачи!
Max_Simbir
daemon678:
А где их найти?
Привет, а я купил на сайте глушак корейского производства, цена вопроса 2200р, очень тихий, я очень доволен, сколько прослужит, не знаю,
Владимир Смирнов
Glushitel-online.ru г.Москва
Адрес: 5-км от МКАД по Ярославскому шоссе, второй разворот из Москвы (под мостом)
г.Мытищи, ул.Хлебозаводская, 6
Телефон:
(495)640-57-29
моб.тел. 89151264324
www.glushitel-online.ru
это координаты, надо звонить, они предложат разные варианты, выбирайте. Удачи!
SERJIK
vasil_h:
 А можно по подробнее
-фирма изготовитель ,если есть парт намбер изделия?
- требуется ли сварка для установки или подходит как родной?
daemon678
Поставил себе ФОБОС. Стало по тише, но не совсем. Походу еще и резонатор приплыл, тоже заменю на ФОБОС. Заказывал в ВИН-КОД.РФ. Точки выдачи по всей России, на сайте можно пообщаться со спецами. Пробуйте. Как резонатор поменяю отпишусь.
Не парьтесь, у меня тарахтел, так как перегородки глушителя внутри прогорели, проверить просто, поднимаете на подьемнике, потом один газует, другой стучит по глушаку кулаком, если из трубы валится пепел и труха-сгорели перегородки. Выход нашел просто, купил ВАЗовский глушак за 800 р, немного свар. работ и уже ходит 2 года без рыка и прочего шума.
ZIZIL1980
КОЛОМНА
можно было поступить проще ижевский глушитель для спектры стоит 1800руб а резонатор 1600руб прокладки по 150 руб а лист метало паронита 150руб 100*50 и пять минут работы
nordi
Рязань Спектра.2006.г
Всем привет.Вчера поставил ФОБОС глушитель и резонатор.Заказывал в автопаскере Рязань.Глушитель 1500,резонатор 1300.Стало гораздо громче чем было.Ставил сам на подъемнике,прокладки все новые.Все досконально просмотрел,ни где не сечет.Бубнит и гудит просто жуть,по трассе ехать не возможно,уши закладывает.Буду чинить и варить старый глушитель.
Gemini
Казань Kia Spectra
Товарищи подскажите что делать. Купил Киа спектру бу. Вроде все хорошо было. Потом пошел звон от глушителя. Съездил в автосервис, мне сказали что у меня уже сняли катализатор и звенит сам боченок где он стоял, мне его вырезали, заварили просто прямой кусок трубы. Получилось приемная труба, потом резонатор, потом основной глушитель. Но звон остался, сказали что задняя часть глушителя пробита, ее только менять. Поменял, вроде такого звона нет, но шум как будто прямоток идёт.
Что делать? Ставить заново катализатор? Он больно дорогой, можно что нибудь вместо него придумать???
