регламент замены ремня ГРМ
Страница 12 из 16 (Всего 229 записей) « Первая ... < Предыдущая 10 11 12 13 14 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 228 Ответы | 30 Followers
Gefest
М.О., г. Зарайск Киа Спектра 2007 г.в. МКПП, золотисто-бежевый
В любом случае, считаю, что 45000 км - оптимальный интервал для замены ремня ГРМ. Сам поменял при пробеге 46000 км. Спасибо форуму. Иначе ездил бы, как один из моих знакомых: пробег у Спектры был 52000 км - итог: во время начала движения на светофоре оборвало ремень (планировал замену на 60000 км)... Но, конечно, если есть возможность и желание, можно менять и через 30000 км, хуже не будет. А визуально состояние ремня оценить очень трудно. Ведь если появился микроскопический надрыв ремня, то он будет виден только с внутренней стороны. А снаружи ремень может выглядеть вполне рабочим.
Obyvatel
Воронеж 2009, RS, чёрный жемчуг.
А не может ли преждевременный износ ремня быть связан с: "...отложение смол на направляющих клапанов, из-за чего возрастает сопротивление вращению распредвала. Советуем регулярно промывать форсунки без демонтажа, ведь при этом очищаются и направляющие."(За рулём) правда они в другом контексте рекомендовали.
По опыту милашки ремни наверно чаще всего рвутся в моторах, заправленных кастролом?Surprise
Obyvatel:
Бредятина какая то... Уже 60 000, как заливаю Кастрол, и не могу дождаться, когда же порветсяBig Smile
Менять ремень надо вовремя, а не смотреть на него (появились ли микротрещины, или может еще походит)...
Obyvatel
Я тоже заливаю кастрол (уже 2 раза) и на крышке горловины сантиметровый налёт, свидетельствующий о быстром окислении (при небольшом пробеге), поэтому я в панике.
Хотя вопрос не о масле,  а о том, влияет ли засранность двигателя на износ ремня. Вдруг, если содержать его в чистоте, то ремень проходит свои 90 тыс. Идея понятна?
Да, земеля (прошу прощения за OFF top, в феврале буду на родине пару недель), идея понятна.
Вполне можно предположить, что так оно и есть, но только самую малость, больше влияет вязкость, качество масла, качество ремня (про ролики тоже не стоит забывать), а также стиль езды. ИМХО.
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
Знаю только один способ порвать ремень кривым маслом- заклинить валы грм. В природе бывает.
Александр Василич
Московская область
Сегодня менял ролики и ремни. Как всегда  через 45 тыс. км. Ролики люфтят оба ощутимо (VKM 84201 SKF Ролик направляющий ГРМ и J1143012 Jakoparts Ролик натяжителя), ремень сбоку пошел нитками (CT1069    Contitech    Ремень приводной). Оказался какашкой. остальные ремни нормал, но все равно поменял. Поставил оба ролика GMB (GT20060 GMB Ролик ремня ГРМ, ролик ремня 17492 Febi - на нем маркировка GMB), ремень   Dayco  94938. Буду думать, что будет лучше. А еще прослушал страшную рассказку, что один нехороший хозяин L200 дизель не хотел менять ремень ГРМ и наездил более 100 тыс, при регламенте в 60. Результат -- клапана целые, распредвал лопнул в 5 местах и еще кое-что по мелочи на те же 60 тыс руб.
CTOPMbI4
UfaCity black 2008
Так какой фирма брать ремень и ролики в этоге?
XuTpbIu
Воткинск 2006, HB, красный перец
Сегодня менял ремень ГРМ и ролики. Ремень 450р. ролики по 350 р. каждый. Машина 2006 г. в. пробег перед заменой 61 тыс. км.
XuTpbIu
Ремень стоял BANDO. Внимательно осмотрев его нинашел ни одной трещины. Цвет только из черного стал серым а так как новый. Позже выложу фото.
XuTpbIu
Старый ремень BANDO пробег 61 тыс. км. Эксплуатация 6 лет
XuTpbIu
Старые ролики пробег 61 тыс. км. эксплуатация 6 лет. Оба люфтят. "Свистетели" при работающем двигателе.
XuTpbIu
Новый комплект ремня ГРМ и роликов. Замена в сервисе 2000 т.р. После установки машина работает тише. Пропали лишние звуки от старых роликов.
virus267
Фурмандия Киа Спектра какой же еще)))
Правда на капоте наклейка ГРМ 38000, 80000...что сие значит ..
от балды или как ?? Сколько ходит ремешок  ГРМ на ней ??
Где скачать руководство ?? торренты не дают гады
  • Помечено как:
по регламенту вроде раз в 45 т.км. проверить-заменить, раз в 90 т.км. обязательно заменить.
