регламент замены ремня ГРМ
Страница 6 из 16 (Всего 229 записей) « Первая ... < Предыдущая 4 5 6 7 8 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 228 Ответы | 30 Followers
sparco
Осенью смотрел, был в отличном состоянии. Зимой почти не ездил, всего 2 тысячи. От времени с ним могут произойти всякие чудеса? В мае буду менять масло заодно проверю если будут трещены заменю.
ostketten
alexgachegov:
меняю ремень в гараже. не вижу ничего сложного. Да, энтузиазма не прибавляется, но и не убавляется.
Вы каждые 15 тыс. меняете?
sparco:
Думается, если машина не хранилась в печи или при чрезвычайно низких температурах, то с ремнем должно быть все нормально. Но я в таких случаях считаю, что лучше перестраховаться и не изводить себя сомнениями.
У меня пробег подходит к 87 т.км, ремень менялся на 43 т. км,  решил не нарушать периодичность уже закупил ремень, ролики, фильтра, свечи. Буду делать ТО с заменой всего приготовленного ну и как раз масло нужно поменять. Еще свистят передние колодки тормозные, видимо менять пора, и стойки стабилизатора с втулками, тоже все приготовленно для замены.
mole
москва 2007 черныш автомат РусьАвто
разумное решение менять все вовремя. я решил сэкономить. первый раз меняли при ТО 45000 (а может и не меняли) ТО 90000 показалось мне дорогим и решил провести его частями. сегодня у меня 102000 км + прокрутился ремень+ ремонт ГБЦ, а возможно и больше. т.к. отломился кусок свечи и что он там натворил большой вопрос = большая потеря в деньгах и огромный геморр с передвижением (работаю на своей машине)
SerB69
сочувствую, у мну пробег 32 тыс, друг-спец уже рекомендует менять. Есть ремень Контитех и ролики, взял на форуме недорого.Родные  ролики пока молчат,опорный меняли по гарантии на 1500км. Думаю поменять только ремень, ролики должны 2 замены отходить (если через 30 тыс менять.)Замена часа 2.5, это стоит спокойствия на следующие 30 тыс.
SerB69
Вчера заехал в Русь на Каховке, там в отделе иномарок стоит наш движок, новый, цена 108 тыс. Плюс скидка, стандарт 5%, но можно у руководства выпросить до 15%. Может кому это реальный выход.
voron
Москва Kia Spectra
Народ.
уже много раз говорили  - лучше потратить около 3000 (даже меньше получается- 2500), купить ремень, ролики и не рисковать.
ремонт двигла при обрыве ремня на сервисе около 30 косарей.
На том же сервисе со своими запчастями ну еще 2500 при замене возьмут. Итого 5.
я сам меняю. время ну час, ну 1.5. Заодно и проверишь все и посмотришь а не надо ли что еще. Дольше болты откручивать и обратно ставить, чем ремень менять.
затраты в 5 и в минимум в 30...я думаю что малосопоставимы.
у меня щас ремень прошел около 100 т.
завтра днем буду развлекатся.
voron
Москва Kia Spectra
замена состоялась
Итог: ремень деревянный, но мог бы еще походить. Ленивец (пассивный ролик) практически умер.
EGORYCH
CAЛЕХАРД 2007 ТЕМНО СИНИЙ
Менял на 45-т. Ремень "GATES"-1000р., ролики "MOBIS"-1600р. Думаю зря, состояние снятых не отличается от состояния новых. Вся работа заняла 3 часа. Все снять-поставить, открутить-прикрутить, и еще долго мучился со шкивом коленвала. И ключ+труба, и стартером, никак не поддавался. в итоге минут через 40 всетаки поддался стартеру, думал спалю оный. Слава пронесло.
mole
у меня замена двигла, буду сливать авто без ремонта.
voron
Москва Kia Spectra
mole:
в чем заключается ремонт двигла??. Ну клапана это и так понятно.
блин...вот сначала надо продолбать время замены ремня,а потом сливать без ремонта...и вот был ли смысл так делать?? себе то не дороже?
SerB69
Вчера заменил ремень, родной, Бондо, растянут не сильно, разница еле уловима. Поставил Контитех. Ролики не менял, тихие,еще один ремень отходят. Практически все сделал сам, только попросил друга открутить шкив коленвала пневмопистолетом - 3 сек.,ни каких мучений. Потом им же и закрутил. Остальное "руками". С перекурами часа 1.5. Все метки совпадают по книжке. Заманался только верхний болт ГУР откручивать-закручивать, редкий ключ подлезет как надо, как сверху, так и через дырку. Пробег 33 тыс., друг убедил,что спокойствие важнее надежды на "Авось", следующую замену планирую тоже через 30-35 тыс.
voron
Москва Kia Spectra
SerB69:
А ГУР-то тут причем????
Его трогать вообще не надо.
Если ты только говоришь о насосе ГУР - так ключ на 14 фиксатора планки и на 12 для регулировки натяжения ремня. И все нормально там откручивается и закручивается.
mole
"продолбал" - потому что я настоящий русский Ваня (типа завтра поменяю). "Себе дороже" пока примерно на 80000 тыров. надо гильзовать блок,одну трещину сам видел и завтра ребята на стенде проверят. шатуны,поршня под замену. коленвал на проверку. так что пока я еще тута. годик поезжу, а там посмотрим. спектра меня вполне устраивает, но с этой машинкой у меня постоянный гемор. страховая уже оплатила мне около 400000 тыров. на дтп за 2.5 года. ( не по моей вине )
