Масло из под поддона
Страница 4 из 8 (Всего 107 записей) « Первая ... < Предыдущая 2 3 4 5 6 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 106 Ответы | 3 Followers
spectriki
Приезжайте ко мне у меня новый теплый бокс прям около м.Ленинский проспект! поднимем и все проверим!
А что проверять, я сам сегодня все разобрал и посмотрел, дело за малым: замена ГРМ, замена прокладки поддона, попутно масло, ну вот и сальники теперь (чтоб потом ГРМ на половине пробега не менять).
Спасибо Юр, но больно дорого у тебя, да и за ребятками твоими глаз да глаз...ещё косяк нашёл - не прикручен фильтр масла (меняли ребятки твои по осени), а я голову ломаю куда масло девается
SerovViktor
г. Серов kia-spectra
а это косяк конкретный
P.S. а у нас на форуме вообще ни у кого нет гаража, куда можно приехать с термосом чая и котелком плова, починиться и приятно поболтать за работой?
Володька.
Володька.
я имею ввиду: без денюх, тобишь бесплатно?
Это точно НЕ норма. Естественно лучше поменять. Особенно если на ГРМ попадает масло. Процесс замены не сложен. Процедура стандартна. При условии, что постели распредвалов не разбиты. Тогда замена сальника поможет, но не надолго, если вообще поможет.
kmp2002:
Неее, такого нет. Так немного проступает - на 1мм. по валу от сальника
kmp2002:
При наличии инструмента, гаража и "вторых" рук
spectriki
Молдаван уволили! Можно и с тобой вместе все сделать тогда будешь уверен Сам во всем!
Юр, наберу как закуплюсь, что- то дохуа накапилось мелочевки
все четыре странички прочитал - ни хера не понял способ устранения течи с поддона! прокладки поддона как таковой нет, а у меня из-под нее начало подтекать, да вдобавок мне кажется болт загнал наперекос  (как то он туговато последние 4-5 витков закручивался) . вот теперь и ломаю голову - чо покупать - герметик, полукольца, поддон?
Norh
Лужква 2006 (HB) СИНИЙ ИНИЙ
А что с поддоном не так ? Ты же не в него болт вкручиваешь.
Покупать хороший герметик , средство для удаления старого герметика и обезжиривания поверхности , на твой вкус. Полукольца тоже покупать , лучше оригинал, у PMC жесткая резина .
Один кривой болт рояля не играет,, если он конечно не полукольца поджимает , а один из длинного ряда,  главное затягивать в правильной последовательности и с рекомендованным усилием.
Сразу масло не заливать и никуда не ехать. Лучше оставить машину в покое на 24 часа.
Norh:
как не в него??? а масло по твоему я откуда сливаю, с дырки из-под фильтра что ли??? вот и грешу - либо криво завернул болт маслосливного отверстия, либо течь из соединения поддона с движкой.
полукольца взял
03.05] RP-0242515
Reinz
10-53403-01
Прокладка поддона картера, комплект
1 шт. 429 р. --- 04.05 Отправлено поставщиком
Norh:
это всё понятно, но это если есть возможность делать самому! а  если я еду к Юрке - там поменяю и что, через сутки к нему ехать? да и места там нет у него чтоб лишние машины там хранить! а дома без ямы на домкратах выпендриваться - не вижу смысла.
Ромыч, так сначала посмотри. Сам ругаешься на тех, кто кучу вопросов задаёт, а не смотрят что и какcrazy
смарел сегодня на подъемнике - мокро и там и там, залезть в машину и погазовать не дали - техника безопасности! вот и думаю - пока как Костян посоветовал - посадить на фиксатор резьбы пробку поддона и потом посмотреть.
