Масло из под поддона
Страница 6 из 8 (Всего 107 записей) « Первая ... < Предыдущая 4 5 6 7 8 Следущая > | RSS
На это сообщение 106 Ответы | 3 Followers
y.stafeev
Norh:
Нет и нет. Пробка не упирается 100% и до конца резьбы не докручивается. Смотрели специально. Была возможность проверить между заменами масла.
Ну тогда остается вариант - трещинка, больше ни чего на ум не приходит.
Кстати прокладки ппц как дорого. А почему не оригинал. Они по 90р/шт?
Norh
Лужква 2006 (HB) СИНИЙ ИНИЙ
оригинал в марте брал почти за 200 руб. шт.  Это PMC по 90.
Только код проверьте. Чтоб я не ошибся.
Norh
Все верно, если убрать первую фейковую позицию, средняя цена по больнице и будет 140-180 руб. Сейчас так принято, вместо оригинала под оригинальными номерами впаривать ОЕМ.
Зы и вообще их мин 2 шт. продают, нафига нужно 2 одинаковых прокладки.
y.stafeev
Norh:
Попробую объяснить. Во первых - такие вещи как - шайбы болтики и гаечки должны в небольшом количестве всегда быть в запасе. Во вторых конкретно про прокладку -по идее или технологии , как правильно сказать не знаю, после каждого обжима медные прокладки надо менять, так как они становятся более жесткими из-за внутрених напряжений и требуют  повторного более сильного обжима , и так с каждым разом ,пока не сорвете резьбу.
Востановить эластичность (мягкость) старой  медной или латунной шайбы-прокладки просто -нагрейте на горелке или еще на чем нибуть , хоть в гаражной печке ,вашу шайбу до красна и сразу (резко) в холодную воду. Попробуйте пальцами согнуть и сравните с не отожженной, сразу почуствуете разницу.
 Сейчас есть более простой способ. Купите анаэробный фиксатор резьбы разборный,( есть еще не разборные , не дорогой),Смажте нижнюю часть резьбы пробки ( всю не  надо)  и вворачивайте, слегка подтяните ( сильно не надо), гарантия подтекать не будет , да и открутить потом получится с приличным усилием.
Ну а про конусные резьбы уже писали.
Это резиновые полукольца в поддон. А там как раз пара нужна. насчет оем не оем -хз.
Norh
Нужна , да , пара , но они разные по кодам и соответственно по размерам.
Norh
2 стафеев, мы про резинки , а не про медные шайбы Smile
прокладку поддона покупать про запас - конечно бред! да она у меня потеряется на фиг через неделю же! и что, потом опять две покупать? если уж про резинки - я про запас беру прокладки для сантехники - это актуально!
Norh:
Точно разные?
Norh
146%
27.07.2015 MY-0173500 Hyundai/Kia 21521-2X000 Прокладка картера двигателя 1 шт. 70,81 р. Выдано (Отправлено) Проверка применимости по VIN
27.07.2015 MY-0173495 Hyundai/Kia 21522-2X000 Прокладка картера двигателя 1 шт. 84,74 р. Выдано (Отправлено) Проверка применимости по VIN
kmp2002:
Точно разные?
сегодня заберу в Экзисте - скину фотки.
Norh
други, а вот скажите мне мож кто знает - когда поддон снимать - там трубу глушителя надо отсоединять, вот в том месте около поддона есть какая либо прокладка? ежли есть - код кто нить скинет?
