Масло из под поддона
Страница 3 из 8 (Всего 107 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 106 Ответы | 3 Followers
Кстати забыл я отписаться, что возможно в этой ситуации было виновато не колено, а слишком большой зазор в коренном вкладыше. Вот такая у меня возникла гипотеза.
LEON900
волгоград
вкладыш действительно был сильно задрат,но я так думаю это произошло после излома колена
LEON900:
Сейчас сложно что-то угадать. Но ход мыслу у меня такой, дело может не в задирах, а именно в большом зазоре. Возможно он был изначально с завода. Получалось что в этом подшипнике вал гулял. Поршневая работала и вал изгибался. Т.е в одном подшипнике держалось жестко в другом болталось. Изгиб был незначительный. Но достаточный чтоб утомить металл. Со временем вал и лопнул. Короче брак во вкладыше (или его сборке) мне кажется более вероятным чем в колене. Ну а задрало его конечно еще сильнее после излома.
Теперь у меня такой вопрос: а были ли какие-то посторонние стуки, звуки. Особенно на холодном движке?
И главный вопрос: у спекр частенько на холодную есть стучек в районе насоса ГУР. Именно на холодную. Имеется ли такой стучек у тебя сейчас. А еще лучше сними видео плиз. очень интересно послушать двиг. после ремонта. Еще раз повторюсь на холодную. Это важно.
Андрюха, спасибо за подробностиYes Как надумаю, буду тебе звонитьbk
LEON900
волгоград
до поломки -примерно за месяц было заменено масло на полусинтетику шелл хеликс(до этого лил синтетику хундай /киа )заметил что движок стал грубее работать ,дизелил сильнее,думал изза того что масло более густое гидрикам тяжелее.потом обратил внимание именно на подтекание масла в районе маслонасоса(ну я то думал что подтекает по уплотнительной резинке поддона).в районе гура ничего не подстукивало и не подстукивает сейчас.масло опять хундай/киа.
LEON900
волгоград
видео сниму -попробую завтра
Леонид, а зачем нужно было полусинтетику заливать? Из каких соображений?
LEON900:
Буду признателен. Напоминаю. что нужна работа холодного двигателя.
Drew
Москва, Балашиха Была Spectra 2008 г.в.,HD, красный перец, прошивка Финал от Паулюса, много доработок. Теперь езжу на VW Tiguan 2013 г.в., Honda Civic EK3 VTI 1998 г.в 1.6 160 л.с., Toyota Corolla e150 2012г.в.
Набирай, приезжай, процесс теперь для меня знакомый.
LEON900
волгоград
не получается слить звук с тела на комп(((почему то комп его не видит(на выходной пойду у жены слямзию мобилу,закину по любому.насчет полусинтетики-чисто материальные соображения были(временный туган))сейчас то понимаю что кроилово ведет к попадалову((((
LEON900
волгоград
и еще добавлю.на фото-зона №1 серая замасленная и как бы сказать -старая что ли,а вот зона №2 блестящая,свежая.похоже как свежий слом.вот я и думаю что все это давно у меня произошло,и я оооочень долго ездил с лопнувшим коленом,держалось все это хозяйство на тонюсенькой зоне №2
Drew
LEON900:
что еще раз доказывает живучесть спектры. У меня тут на 2 цилиндрах работала, переливала. И все нормально)
Видео очень жду.
По зоне 2: Думаю что трещина росла постепенно. Медленно. Это еще раз подтверждает мою теорию, что атипичная нагрузка на вал была постоянной. Продолжительной. А не одномоментной. Вспомните как проволока ломается если ее перегибать постепенно. Постепенно не сразу, а потом хопа и все. Т.е правильно ты говоришь, что трещина была и ты с ней долго ездил.
Но давай представим что она просто была изначально, но тогда получается ты бы ездил с ней и ездл и пофиг. Ведь по сути ты не стал авто в спортивном режиме гонять, нагрузки не менялись. А тут получается что она росла постепенно до критического момента. Отсюда опять вывод, что было действие какой то не правильной силы. Вал сломать просто очень сложно. Ломает все что угодно, шатуны, поршни... ну и вал конечно, но для этого очень хорошее услие нужно. Или малое усилие и время. Последнее наиболее вероятно ИМХО
ну и картинка по теме:
LEON900
волгоград
обещанное видео не получается-не могу вставить(((
попутный вопрос: на выпускном валу, из под сальника, немного появляется масло - менять сразу или это норма?
P.S. а у нас на форуме вообще ни у кого нет гаража, куда можно приехать с термосом чая и котелком плова, починиться и приятно поболтать за работой?
