Время прогрева салона, опрос
Отвечено На это сообщение 1 проверенный ответ | 207 Ответы | 13 Followers
neyurist написал(а) - 04-12-2012 22:05 | Закрыто
День добрый.
У меня если печка стоит в максимум тепла, то салон при погоде 0 минус 5 ( сутра когда на работу едешь) так чтобы было тепло и комфортно прогревается долго (ну не меньше 20 минут точно), в отзывах пишут про теплую печку и все такое
Так вот, у кого какое время на прогрев уходит?
У меня ощущение, что печка слабо топит, и может ли это быть чем-то вызвано?  в голову ничего не приходит
Отвечено проверенный ответ
просто проверь термостат прям на машине если стрелка не дошла до 82 а нижний патрубок радиатора горячий то накрылся термостат меняй его и будет тебе африка ГУДД
Буду разбирать в период со среды по пятницу, не выбрал время еще, тогда и отпишусь.
Единственное, прикидываю что по минимуму снять, чтоб добраться.
На фотке спектра без кондея....
Если утебя есть кондей то блок вентилятора снять не получится.....
Печку придется выдирать из под него....
NewSpectraClimat:
А зачем мне блок вентилятора снимать? мы же про заслонки говорили)
У меня кондей есть, да.
neyurist:
NewSpectraClimat:
Он установлен внакладку на блок отопителя.
И что? зачем мне его снимать? я блок отопителя же не буду снимать (зачем?)
пипец пипецкий.....
на хрена тогда ты торпеду снимать собрался?
ну под ней увидиш 2 закрытых блока и че дальше?
не снимая и не разбирая их ты хрен чё увидиш......)))))
Особенно в отопителе......
Я когда кондюки спектровские ставил, торпеды снимал не один раз .....
Я думал так - сниму торпеду и увижу заслонки.
не разбирая блок ты ну не хрена не чего неувидеш ни заслонок ни чего.
Ну елы-палы ,а я настроился уж разбирать, как быть тогда?(
Мужики!! может хватит заниматься анонизмом-13 страниц,189 ответов накропали и всё толчёмся вокруг,торпеды-снимать,не снимать!!ireful Да за это время уже 5 раз можно было снять торпеду,посмотреть и назад поставить!wild
Закругляйтесь дурью мается-вот нашли тему для многостраничного обсуждения!Big Smile
Подождите, тут интроверты собрались, не мешайте))) и не завидуйте)))
С банальной точки эрудиции если посмотреть снизу,то сверху кажется,что сбоку нечего не видно
Тогда уж -Экстраверты!!А закрывать надо!всю эту хрень на постном масле!!Devil
Владимир, на самом деле тема много более информативна, чем просто снять торпеду не снять торпеду, разные люди постили разные мысли и предложения.
82 сообщений только вы батенька наклепали,уже всё разжевали и не один раз!!downBig Smile
Страница 13 из 14 (Всего 208 записей) « Первая ... < Предыдущая 10 11 12 13 14 Следущая > | RSS
