Друзья ПОМОГИТЕ!!!!!!! купил Спектрочку с рук 2006 года!Обнаружил,что не работает регулятор положения заслонки печки! Снял эту "крутилку",оказалось,что она сгорела! Закзал новую,обошлась в 1061 р.Поставил,но ни какого результата!(((Загнал в Kia Motors ,причина оказалась еще и в том,что сгорел моторчик моторедуктора печки! Подскажите пожалуйста где его заказать или может быть можно заменить моторчик на какой нибудь ,например из магнитофона !!!!!!!
Всем привет!
Мой блок управления заслонкой отопителя выглядит вот так:
Не подскажете, какой код детали? 0K2N1 61A35 это другая разновидность этого блока, не подходящая.
экзист
0K2N1 61 A35 - Блок управления отопителем - 1400 р
0K2N1 61 A25 - Моторчик заслонки отопителя - 2 217,40р.
все деталюхи с поставкой в один день.
У меня не работает привод заслонки которая стоит под бордачком снизу, тоесть не регулируется горячий -холодный воздух! Купил машину без привода, бывший хозяин говорит что сгорел! Подскажите что именно там стоит: Блок управления отопителем или моторчик заслонки отопителя?
предложу вариант из-за чего сгорел
коврик после мойки положили не правильно и он попал не туда
и соответственно привод был зажат а дальше перегрев, выход из строя
сам чуть так не спалил
вот так выглядит моторчик привода заслонки отопителя (все стадии разборки)
форум
ОСмотр платы управления двиг. показал,что одна из дорожек сгорела.Двигатель цел,после пропайки все заработало.И еще несмотря на герметич. корпус-внутри была влага(конденсат),что возможно и привело к окислению и перегоранию дорожки,да и двиг.был влажн. и мог замерзнуть.
Вот так он выглядит снизу:
напиши, пожалуйста, номер этой детали
О каком номере ты говоришь? Если код запчасти, то я его сам хотел бы узнать :)
На детали написано:
DO*G-AH (между O и G буква неразборчиво видна)
S-4 TEMP
D267 HHXAA
Уже проверял - не гуглится ничего.
BaS:Не подскажете, какой код детали? 0K2N1 61A35 это другая разновидность этого блока, не подходящая.
Моторчик заслонки отопителя правый 0K2N161A25
Может это оно ?
Я очень сомневаюсь, потому что в этом сообщении: http://spectra-forum.ru/forums/p/9139/236114.aspx#236114 деталью 0K2N161A25 назван другой блок -\
BaS: Я очень сомневаюсь, потому что в этом сообщении: http://spectra-forum.ru/forums/p/9139/236114.aspx#236114 деталью 0K2N161A25 назван другой блок -\
Уже писал,могу повторить ещё -у меня Машинка 2006г.в. и с права под бардачком стоит вот такой AKTUATOR -0K2N1 61A25,как на моих фото в разобр. виде!Это привод заслонки отопителя,а регулятор привода это крутилка на панели,так наз. холод-тепло!!
Значит, это подтверждает, что 0K2N1 61A25 - не тот блок, который мне нужен.
0K2N1 61A35 это тоже не тот блок (я знаю, поскольку я его купил). Он похож на твой на картинке, но белая штука у него с другой стороны.
Вообще, это даже подтверждает слова офф. сервиса, что у Спектры ТРИ разных печки :) И на всех разные моторчики... По всей видимости, коды двух моторчиков из трех мы определили.
Поэтому вопрос относительно кода моей детали остается открытым...
У того что на нижних снимках в металл. корпусе и клемник стоит с торца коробки..А белая штучка это рычаг привода,в него вставляется тяга от заслонки..
