ave27:подскажите. попал в грязь. побуксовал, выехал на освальт , при скрости за 100 пошла вибрация, думал грязь набилась ,почистил ввсе чисто, но вибрация не исчезла, попробовал супорта где напровляющая. вроде есть люфт, мМОЖЕТ ВИБРАЦИЯ ОТ ЭТОГО????? есле не5т то мож кто что подскажет
Счисть грязь с внутренней поверхности дисков.
спасибо за совет, зделал балансировку. оказалаось левый диск(литье родное ) бил, отбалонсировали и поставили на зат .теперь в се отлично1
Все заработало бряка нет тоже были мысли с пружиной но не знал какую Спасибо огромное
Добрый день!подскажи где ты заказал нижние направляющие с резиновыми втулками?я куда ни звонил,везде говорят нет таких,предлагают только голые нижние!может код подскажешь?
В низу направляющая без резинок идет!
на нижних направляющих нет резинок, они идут только на верхних, лично я заказал в экзисте! правдо шли почти 3 недели но зато за 100 рублей пара
от какого именно мерседеса пружинки подходят?
если я поставлю,то суппорта шататься не будут?
если я их поставлю то шататься не будут?
Я не понимаю что там может шататься. Про свои скажу что пружинка прижимает тормозной цилиндр к скобе, этим самым убирая дребезг. Ничего не шатается и на работу тормозного механизма ни как не влияет. Сколько уже проехал не знаю, но про дребезг забыл раз и на всегда.
можешь поподробней рассказать, что за шумозащита такая? как она выглядит? желательно фотки
Здесь подробно описан этот способ решения твоей проблемы:
http://www.drive2.ru/cars/kia/spectra/spectra/tauruskv/journal/1391972/
Правда я сам так никогда не делал. Всегда обходился обычной заменой.
не понял, а причем здесь шумозащита?
я имел ввиду те посты, которые писали выше Vitulechka и vovan327
Извеняюсь, не понял сперва про чё речь. А по поводу того про что пишут Vitulechka и vovan327, то мне кажется, что она роли не играет. У меня стояла эта шумозащита с оригинальными колодками, при замене я не смог её отделить от колодок. Она прикипела наглухо. Вобщем поставил новые колодки Allied Nippon ,без этой шумозащиты. И всё нормально, стуков, шумов нет.
Вот теперь понятно, спасибо. А то подумал, что нужно заказывать что-то еще.
Заказал все на экзисте. С нетерпением жду, когда все придет и можно будет приступить к делу:) А то тоже этот звук достал. И ведь проявляется, когда машина в движении. На стоянке, и тем более в сервисе, его не услышишь((
