всех приветствую,помогите пожалуйста дребезжит суппорт при езде одним словом зае...... уже,я уже задавал такой вопрос многие говорят что резинки втулок надо поменять,но нигде не продают запчасти только целеком суппорт,забивал смазку 2 дня ништяк и опять такая же хрень,может кто посоветует ,что можно зделать,заранее благодарен.
покупаешь два болта направляющих с резиновой втулкой,(тот-же пыльник) и меняешь...смазку для суппортов не забудь...и тишина ...
Была уже тема..---существует ремкомплект суппорта, резинка -там))))(А втулка-я понимаю-напрвляющий болт)
спасибо конечно,но ремкомплект ни где найти не могу.
вы из какого города,для начала. затем - какого суппорта? заднего или переднего? есть варианты - менять направляющие суппорта и менять резиновые втулки.
если в вашем городе есть экзист или аналоги - вот коды - болт направляющий суппорта 0K9A426251.
про резиночки тоже можно поспрашивать манагеров на экзисте...
спасибо ,попробую.
У нас один направляющий болт голый, другой с резинкой. Установка обоих болтов с резинкой и использование густой смазки (желательно синтетической, я использовал смазку для крестовин Крузака), практи4ески решает эту проблему.
а который с резинкой,а который нет? вот как это при заказе понять?
А как быть если все резинки на месте в идеальном состоянии, а все равно суппорт рукой дергаешь, а он дрыгается и постукивает? Может колодкам финал?
скорее да,ну ты на колодки посмотри...по ним видно,когда им финал...
Все стуки и дребезжания исчезли после банальной замены втулок стабилизатора
Все-таки решил я поменять резинки направляющих суппортов передних тормозов, а заодно и сделал фотоотчет. Сам бы хотел такое увидеть до работ..1. Отворачиваем колесо в сторону и ключом трещеткой срываем болты суппортов (мне показалось, что лучше срывать болты до того как поднимать колесо - надежнее как-то)
2. Поднимаем машину, скручиваем колесо и верхний направляющий болт
3. Вытаскиваем болт - резинка в хорошем состоянии, а вот смазки почти нет. Лишь какая-то красная смазка на краюшке болта осталась
4. Снимаем резинку
5. и одеваем новую
6. Набиваем смазки в отверстие (смазку дали за 60 руб. в первом же автомагазине по запросу "смазка для шрусов")
7. Закручиваем болт, поддевая пыльник, чтобы дать выйти воздуху
8. Повторяем операции для нижнего болта
9. на нем резинки нет, и смазки как видно тоже
10. Набиваем смазки, закручиваем, хорошенько вытираем остатки смазки
11. Ставим колесо, опускаем и быстрей пробовать
Надеюсь, кому-то этот отчет поможет. Код детали на exist K H430 33 692 "Втулка резиновая верхней направляющей переднего суппорта"
Хороший отчет, надо бы добавить в FAQ
Молодца. Тоже собираюсь туда слазить--все руки не доходят
elto Сергей, ты молодчик!! Издательство третий рим отдыхает! Всё очень доходчиво и понятно! Побольше бы таких подробных фотоотчётов о ремонте и замене каких либо деталей на нашей Спектре. Молодец, уважуха тебе!
