Уважаемые форумчане!за ранее прошу извинения если тема повторялась,и так
Машина 2007 в базовой комплектации,мкпп,без абс,пробег 132000.
предисловие:год назад заменил тормозные диски(били в руль и в педаль),на Delfy,заменил колодки на новые.Проехав год почувствовал что задние тормоза срабатывают быстрее(барабан).Съездил в од поставил колодки HI-Q которые остались после замены тормозных дисков,они поставили на колодки дополнительную пластину теплоотдачи.Выехав из од,проехал километров 10,почувствовал что машина плохо разгоняется(заливаю 95).Диски были огненные оба.открутив направляющие суппортов снял дополнительные пластины теплоотдачи которые поставили в од .И началось...
Появился стук переднего водительского колеса,проявляется при легком нажатии на педаль тормоза.
1.Разобрал суппорт,набил смазки в направляющие-не помогло
2,Поехав в другой сервис сказали что это колодки при торможении гремят,поменял пружинки колодок на новые-не помогло
3.поменял колодки с правого колеса на левое-так же
3.Поменял еще раз колодки на старые(которые были новые)-не помогло
4.Взял старые колодки наварил,так что бы не ходили-не гремели-не помогло
5.Снял суппорт,обнаружил что диск не равномерно затирает об колодки-проточил диск(был кривоват)перед установкой проточенного диска затер наждачкой нулевкой постель ступичного подшипника -не помогло
Что случилось не пойму до этого все было нормально?за ранее спасибо за советы
