дребезжание суппорта
Страница 1 из 9 (Всего 121 записей) 1 2 3 4 5 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 120 Ответы | 17 Followers
artsim Написано: 30-04-2010 22:46 | PostID= 181 675
всех приветствую,помогите пожалуйста дребезжит суппорт при езде одним словом зае...... уже,я уже задавал такой вопрос многие говорят что резинки втулок надо поменять,но нигде не продают запчасти только целеком суппорт,забивал смазку 2 дня ништяк и опять такая же хрень,может  кто посоветует ,что можно зделать,заранее благодарен.
ilyas
samara 2008 HB тёмно-синий 925
покупаешь два болта направляющих с резиновой втулкой,(тот-же пыльник) и меняешь...смазку для суппортов не забудь...и тишина ...
Была уже тема..---существует ремкомплект суппорта, резинка -там))))(А втулка-я понимаю-напрвляющий болт)
спасибо конечно,но ремкомплект ни где найти не могу.
вы из какого города,для начала. затем - какого суппорта? заднего или переднего? есть варианты - менять направляющие суппорта и менять резиновые втулки.
если в вашем городе есть экзист или аналоги - вот коды -  болт направляющий суппорта 0K9A426251.
 про резиночки тоже можно поспрашивать манагеров на экзисте...
спасибо ,попробую.
SerB69
У нас один направляющий болт голый, другой с резинкой. Установка обоих болтов с резинкой и использование густой смазки (желательно синтетической, я использовал смазку для крестовин Крузака), практи4ески решает эту проблему.
а который с резинкой,а который нет? вот как это при заказе понять?
elto
Волгоград 2007, HD, LimitPower, черный жемчуг
А как быть если все резинки на месте в идеальном состоянии, а все равно суппорт рукой дергаешь, а он дрыгается и постукивает? Может колодкам финал?
скорее да,ну ты на колодки посмотри...по ним видно,когда им финал...
elto
Все стуки и дребезжания исчезли после банальной замены втулок стабилизатора hurrah
elto
Все-таки решил я поменять резинки направляющих суппортов передних тормозов, а заодно и сделал фотоотчет. Сам бы хотел такое увидеть до работ..
1. Отворачиваем колесо в сторону и ключом трещеткой срываем болты суппортов (мне показалось, что лучше срывать болты до того как поднимать колесо - надежнее как-то)
2. Поднимаем машину, скручиваем колесо и верхний направляющий болт
3. Вытаскиваем болт - резинка в хорошем состоянии, а вот смазки почти нет. Лишь какая-то красная смазка на краюшке болта осталась
 4. Снимаем резинку
5. и одеваем новую
 6. Набиваем смазки в отверстие (смазку дали за 60 руб. в первом же автомагазине по запросу "смазка для шрусов")
7. Закручиваем болт, поддевая  пыльник, чтобы дать выйти воздуху
8. Повторяем операции для нижнего болта
9. на нем резинки нет, и смазки как видно тоже
10. Набиваем смазки, закручиваем, хорошенько вытираем остатки смазки
11. Ставим колесо, опускаем и быстрей пробовать nose3
Надеюсь, кому-то этот отчет поможет. Код детали на exist K H430 33 692 "Втулка резиновая верхней направляющей переднего суппорта"
Хороший отчет, надо бы добавить в FAQ
Max_Simbir
Молодца. Тоже собираюсь туда слазить--все руки не доходят
ural
Орск НВ, 2008, "алмазное серебро", автосалон "Созвездие" г.Орск
elto Сергей, ты молодчик!! Издательство третий рим отдыхает! Всё очень доходчиво и понятно! Побольше бы таких подробных фотоотчётов о ремонте и замене каких либо деталей на нашей Спектре. Молодец, уважуха тебе!
