Какое масло в МКПП
Страница 5 из 5 (Всего 68 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 | RSS
На это сообщение 67 Ответы | 16 Followers
Investor:
или XADO... в двиг лью его нарекание нет, а вот как с КПП будет...???
 гыыы.... чилавек льёт хохляцкое фуфло))))) форумы покури про то говно, которым ты машину кормишь)))))
 |  |  Наверх
andrei andrei4
Нет. вязкость масла 75W-90 и синтетическая основа далает масло более способным к разбрызгиванию , адгезии. На более вязком минеральном масле подшипники ( особенно первичного вала и синхроны ) могут испытывать на начальных метрах , масляное голодание, тк густая минералка ( класса ТАД-17 ) не сразу попадает к узлам ( немного прогревшись или сильно взболомутившись - только тогда) . Не знаю , есть ли в кпп подшипники с пластиковым сепаратором, НО для них 80\90 минералка-смерть.Когда масло их смажет им уже пипец наступает ( сепаратор сминается или оплавляется ).
Кстати сказать 75W-90 полусинтетика и 75W-90 синтетика обладая одинаковыми, по SAE, физиологическими свойствами, отличаются на вид заметно. Полусинтетика "гуще " и заметно синтетики при комнатной температуре. Испытания на вязкость проводят при 40 и 100 градусах цельсия и вот при этих температурах у полу- и чистой синтетики будут аналогичные свойства . Хотя свойства будут похожи и при низких температурах но синтетика все равно более текучее. Она попадет к деталям кпп в морозную погоду быстрее и намного, продлевая жизнь кпп .
Вывод : завод сказал 75\90 или 75\85 такое и лить. И мне кажется , все же синтетику.
PS  Была у меня девятина- там в кпп по регламенту вообще моторное масло . Бред , подумал я ,и сменил его на 80\90 . Авто к тому времени 100тык прошла. И при первой же поездке услышал гул и визг несколько минут - и тишина. Так 2 поездки и кпп писец пришел. Разобрал я со знакомым автослесарем . Он сказал что только идиот в кпп такое масло наливает. Все синхроны и подшипник 5ой передачи оплавились без смазки. Надо жиденькое в девятку-оно везде и сразу проникает, а гуща 80\90 фигушки. Так и в нашем случае (хоть и спектра не девятка и рядом не была) - хорошую проникающую синтетику.
Это я так думаю!!
 |  |  Наверх
denisufa102
Уфа Kia Spectra 2007 г.
Вчера поменял масло, залил CASTROL Syntrans Transaxle 75W-90 GL-4. Купил 3 литра, залил 2,7-2,8 л примерно, проверил щуп, идеально по середине. Пробег 93600 км. 2007 г выпуска.
 |  |  Наверх
raboy
Сыктывкар Киа Спектра 2009г., темно-синий, второй комплектации
Всем привет. Я залил в коробку Ликви моли 75w-90, в мороз переключения стали мягче, старое масло сливал-оно было черное. Нареканий нет.
 |  |  Наверх
Всем здрасьте!)))
Подскажите, вот все не могу понять, подойдет ли масло  schell spirax s6 axme 75w-90 в коробку механику на спектре?
 |  |  Наверх
Norh
Лужква 2006 (HB) СИНИЙ ИНИЙ
Если оно класса GL-4 , то точно можно , если GL-5 , то можно развести холивар еще на несколько страниц.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/10402-v-chyom-printcipialnaya-raznitca-mezhdu-gl4-gl4-i-gl5/page-1
 |  |  Наверх
подходит, я заливал.
Но сейчас лью другое трансмиссионное масло, это Ravenol. Мне оно больше нравится, да и ребята из http://mpoil.ru/ именно такое посоветовали для моей Спектры.
 |  |  Наверх
Norh
Gaper:
железный аргумент :-)
 |  |  Наверх
