Какое масло в МКПП
Страница 2 из 5 (Всего 69 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следущая > | RSS
На это сообщение 68 Ответы | 17 Followers
Ну вот и поменяла масло. Почему то ZIC 75W-90 GL-4 нигде в магазинах не было.
Купила Castrol Manual TAF-X  SAE 75W-90 GL-4+. Отдала за 3*1= 1230 руб и 300 руб за замену. Да, ещё купила медную шайбу за 5 руб. В инструкции написано, что надо снимать воздушный фильтр, но мы сделали по другому. В трубку от керхера  d=12мм вставили  маленькую воронку, низ трубки с загнутым концом. В общем всё довольно быстро и удобно. Выкладываю  фото.
Прошу прощенья  за беспорядок под капотомWink
Забыла написать: залили 2,7 литра, на щупе как раз по середине насечки получилось. Гул в КПП исчез, теперь слышу только шум колес и движка. cw
Молодец!!! Поздравляю с решением проблемы!)))
AndreiMSP
Поздравляю!ok
Я себе тоже наконец поменял.
Пробег:
Масло:
Вошло 2,6 л
Gb1bsons
Москва KIA Spectra 2006 - Красный перец "Корейский монстр"
А где в коробке пробка для слива ??? И заливать в отверстие для щута ???
Заливать в отверстие для щупа,
пробка снизу, нужна хитрая головка на 23
Gb1bsons
А что за хитрая головка ???
Просто на 23 - у нас редкость..
Gb1bsons
Короче всё печально.. =( Долил масла,считай литр,по тому что щуп был совсем сухой... масла стало нормально,завел машину по стояла она,решил прокатиться,разворачивался и увидел что пятна на асфальте,думал из коробки,но потом посмотрел из глушака капает и брызгает что то вроде масла только светлое,на руку капало и смотрел,потом приехал решил посмотреть уровень масла,и на лице было удивление когда я увидел уровень ниже чем был... Из коробки не текло и под местом стоянки авто масляных пятен не было,ток из под глушака... Что можит быть,выручайте,может сальник или что ????
KOKA260575
г.Губаха, Пермский край Млечный путь, 2006, мешалка, была. Авенсис 3, 2009
Из коробки в глушитель ну никак не попадёт
Анархия - мать порядка!
Gb1bsons
Это то я знаю,но откуда тогда масло в глушаке ??? мож из движки ???и если из коробки течет,то эт сальник слител или что еще может быть ???
KOKA260575
Из коробки может течь Через приводы, через первичный вал, через кулису, через щуп (если забыл поставить). вобщем надо на яму и смотреть
KOKA260575
И ещё. Судя по теме про сцепление у тебя по ходу через первичный вал масло гонит. И воняет не сцепление а сгоревшее масло.
Gb1bsons
Над ехать в сервис смотреть !!! =(
