Ну вот и поменяла масло. Почему то ZIC 75W-90 GL-4 нигде в магазинах не было. Купила Castrol Manual TAF-X SAE 75W-90 GL-4+. Отдала за 3*1= 1230 руб и 300 руб за замену. Да, ещё купила медную шайбу за 5 руб. В инструкции написано, что надо снимать воздушный фильтр, но мы сделали по другому. В трубку от керхера d=12мм вставили маленькую воронку, низ трубки с загнутым концом. В общем всё довольно быстро и удобно. Выкладываю фото.
Прошу прощенья за беспорядок под капотом
Забыла написать: залили 2,7 литра, на щупе как раз по середине насечки получилось. Гул в КПП исчез, теперь слышу только шум колес и движка.
Молодец!!! Поздравляю с решением проблемы!)))
Поздравляю!
Я себе тоже наконец поменял.
Пробег:
Масло:
Вошло 2,6 л
Заливать в отверстие для щупа,
пробка снизу, нужна хитрая головка на 23
Просто на 23 - у нас редкость..
Из коробки в глушитель ну никак не попадёт
Анархия - мать порядка!
Из коробки может течь Через приводы, через первичный вал, через кулису, через щуп (если забыл поставить). вобщем надо на яму и смотреть
И ещё. Судя по теме про сцепление у тебя по ходу через первичный вал масло гонит. И воняет не сцепление а сгоревшее масло.
