Замена стоек и втулок стабилизатора самостоятельно
Страница 9 из 12 (Всего 166 записей) « Первая ... < Предыдущая 7 8 9 10 11 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 165 Ответы | 28 Followers
juncle
Казань 2008, HE, Золото, АКОС
Я перед откручиванием обильно керосином все пропитал и даже тряпку смоченную керосином наматывал - wd отдыхает! Отлично открутилось Правда и пробег у меня поменьше раза в два.
edykakmogy
Киа спектра
Fatal1ty:
По поводу процедуры замены
Арсений, тема начиналась именно с описания, ну чего опять размусоливать...
игорь, там же только про передние написано ,меня тоже остро интересует этот вопрос как менять задние т.к. скоро уже собираюсь этим заняться...
edykakmogy
Киа спектра
Fatal1ty:
По поводу процедуры замены. На примере задних:
Вывешиваю зад на домкрате, снимаю оба задних колеса. Откручиваю стойки, откручиваю втулки. Ставлю новые втулки. Закручивать скобы втулок до упора сразу можно или только на опущенной машине? Далее ставлю стойки, верх что крепится к амортизатору или куда-то туда - можно сразу затянуть до упора(?), а низ стоек, которые к самому стабилизатору крепятся только на опущенной машине? Т.е. надо как-то будет подлезать? Ямы нету...
Арсений если вам не тяжело не могли бы вы поподробнее описать процедуру замены втулок  и задних стоек ст-ра желательно с иллюстрациями или все делается так же как и с передними(тогда было бы все ясно)?.заранее большое спасибо
K.Ilya
извини что вмешиваюсь в ваш диалогnose3
рекомендую книжку по ремонту (сам по ней делал некоторые работы). вот ссылка на твои работы. ну а слева тм оглавление по всем работам по спектре. удачи в ремонте.
http://www.autoprospect.ru/kia/spectra/7-2-8-zamena-detalejj-stabilizatora-poperechnojj-ustojjchivosti-zadnejj-podveski.html
edykakmogy
Киа спектра
K.Ilya:
спасибо за помощь.
sir.popov61
котельнич,кировская спектра 2008г. черный жемчуг. ручка,полная комплектация без АБС.
И все-же, можно поменять только втулки? Первая проблема за 4 года.
Можно, но лучше одновременно с "косточками"...
DeNVeR24
Да замена стоек стаба бывает геморное дело, задние пришлось срезать болгаркой, так как шарнир вылез и остался на стабе. Передние один каким то чудом после 40 минут гемора и подпиливания тож сменил, второй так же срезал. Короче тот еще гемор получился, а с виду все просто. Да и на заметку кто будет менять, вывешивайте оба колеса, чтоб не так геморно было вставлять новую стойку, да и при откручивании лечче будет.
2bad4u
Рязань Черная причерная )))
sir.popov61:
Легко! Что бы было проще одевать скобу на втулку (которая уже на стабилизаторе одета) и закручивать болт скобы, открути нижнию гайку стойки стабилизатора и вынь нижнию часть . Что бы потом проще одеть обратно стойку стабилизатора на стабилизатор поддамкрать под шаровую и все легко войдет. Вроде мелочи, но экономит время и нервы))))
sir.popov61
СПАСИБО,так и сделаю.
maks_pm
Московская область Spectra 2008 МКПП
еще проще, если есть возможность поддомкратить с двух сторон, заменить обе втулки, одеть обе скобы, и тогда их только прикручивать. тогда все просто и стойки стаба трогать не надо.
sir.popov61
Говорят, как только стойки и втулки заводские сменишь , потом будешь через 10тыщ менять.Правда нет? Привезли стойки вроде все в фирмах в корейской упаковке, а сомнения гложут.
Max_Simbir
sir.popov61:
У меня машина тоже 2008 года.  Задние с завода трэковские вообще стояли. Наши. Отечественные. А так, не знаю как  каждые 10 тыс, а я меня их каждый год. Дороги такие. Но 10 тыс.--это еще нормально.
2bad4u
sir.popov61:
Была такая закономерность к сожалению, родные стойки стаба продержались аж 44 тыс. и это по Рязанским дорогам (кто бывал у нас знает какие они )! Махнул (поставил ctr) вместе со втулками и все как ты говоришь, теперь 10 -20 тыс. не более. Со втулками поступил проще, тк у нас полиуретановые не найти, подложил между скобой и втулкой кусок старого ремня хз от чего нашел в гараже, одевать скобу было напряжно, но зато теперь забыл про них вот уже как 20 тыс. Способ не новый 100 раз про него читал еще года 3 назад, а вот сделал тока в том году.
sir.popov61
 Из всего вышесказанного заключаю, лучше поменять одни втулки и не трогать стойки, тем более,что они пока хорошие.
