Замена стоек и втулок стабилизатора самостоятельно
Страница 1 из 12 (Всего 166 записей) 1 2 3 4 5 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 165 Ответы | 28 Followers
nimenz
Санкт-Петербург 2007, чёрный жемчуг
Павел Написано: 10-04-2009 0:50 | PostID= 129,400
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Хочу рассказать, как поменять стойки и втулки самостоятельно. РАБОТА ЗАНИМАЕТ МАКСИМУМ 40 минут, нужно два ключа на 14 и 15. Такой темы не нашёл на Форуме, а так как замена стоит от 800 до 2200р.(Опрошено около 6 сервисов), то решено было поменять самостоятельно и описать процесс для других людей, может кому нибудь пригодится. Для начала были преобретены стойки стабилизатора: левая (CTR) 0K2N1-34-170A - 350р, правая (CTR) 0K2N1-34-150A - 350р, и две втулки стабилизатора переднего 0K201-34-156A по 50 р. за штуку. Итого 800рублей. Поднимаем переднюю часть автомобиля. Желательно подложить что-нибудь вроде опор под корпус. Но в моем случае было поднято одно колесо, под лонжерон положил запаску, на неё брусок, а второе колесо поднял освободившимся домкратом. ОЧЕНЬ ВАЖНО ПОДНЯТЬ ОБА ПЕРЕДНИХ КОЛЕСА, ЧТОБЫ СНЯТЬ НАГРУЗКУ СТАБИЛИЗАТОРА. Снимаем оба колеса, откручиваем гайки стоек ключом на 14, если гайки крутятся в месте с рычагами (резьбой), берём 2-ой ключ и вставляем его между корпусом стойки и стабилизатором, там есть место ввиде гайки. Один ключ держим, другим крутим. Желательно снимать по одной стойке, заменяя её новой. Обратите внимание, что СТОЙКИ СТАБИЛИЗАТОРА НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ, поэтому сравнивайте, на всякий случай, стойки при установке. На моих стойках нижняя сторона была помечена белой краской. Наживляем верхние части стоек, нижние пока НЕ вставляем в стабилизатор. Откручиваем скобы крепления стабилизатора ключом на 14, снимаем скобы и втулки. Одеваем новые втулки и ставим на место скобы крепления. Скоба будет одеваться туго на новую втулку, поэтому наживляем болт скобы и затягиваем ключом. Я снимал и ставил по очереди справа и слева. Если скоба не одевается, можно попробывать сместить втулку на пару миллиметров. После замены втулок наживляем нижние части стоек, подтягиваем от руки. Ключами затягиваем верхние части стоек, одеваем колёса и ставим автомобиль на землю. Выкручиваем руль до конца в одну сторону, затягиваем нижнее крепление стойки, потом выкручиваем руль в другую сторону и затягиваем второе нижнее крепление. ВУАЛЯ!!! Наслаждаемся отсутствием стуков. Удачи на дороге!!!
 |  |  Наверх
Миха
Молодец! А сход-развал не надо делать?
 |  |  Наверх
Миха:
И верно молодец, жалко тока фотками не сопроводил описание. После замены стоек схождение не меняется, а развал у нас вообще не регулируется.
 |  |  Наверх
nimenz
Хотел с фотками, только фотик сломался в день замены Sad
 |  |  Наверх
Lenin84
 |  |  Наверх
Развал регулируется(немного)!Вращением верхней опоры амортизатора.
 |  |  Наверх
LEO66
Каменск-Уральский 2007 Алмазное серебро
Спасибо за подробное описание ,буду тоже менять самWilted Flower. А то если в сервис ездить по каждой мелочи, без штанов останешься!Super Angry
 |  |  Наверх
Hellboy:
кто это вам сказал, уважаемый? Big Smile ржунимагу пацталомBig Smile хотел бы я на это посмотреть, гы-гы))))))
 |  |  Наверх
Отличный отчет, только бы соотнести еще фотки и описание
 |  |  Наверх
Hellboy:
на фото видно, что опора вкупе с амортизатором крепится 4-мя гайками. я и спать не могу, я и жрать не могу, всё думаю: как её повращать? надо бы к развальщику съездить и морду ему набить. какого хрена он лезет под машину вместо того чтобы вращать опору? подсказал бы мне чтоли, товарищ кулибин)))) куды подевался то?
 |  |  Наверх
Вращать опору нужно вместе с автомобилем Big Smile и смотреть под разными углами пока развал не покажется приемлемым на этом процедура разваливания будет завершена. Big SmileBig Smile
А вообще описание замены хорошее. Зачет.
И фотки отличные, хоть в книгу вставляй.Thank
Запилил группу в VK: АКСЕССУАРЫ! Други, поддержите меня, подпишитесь! Я все еще с вами!
Была Спектра с 30.03.2008 по 16.06.2016 Черный жемчуг. Не автомобиль - мечта! Скучаю по ней!
 |  |  Наверх
ak70
Трехгорный 2008, НВ, золото
Но самое главное!
Сегодня менял втулки стабилизатора. Может конечно у меня руки кривые или не мой день был.
Когда стал затягивать с новой втулкой, а она естестсвенно больше, то болт соскочил и попал прямо в отверстие балки, я чуть не заревел, болт из сплава, магнит берет плохо, палец не лезет, снизу отверстие по диаметру меньше верхнего. Позвал сына пальцы тонкие и длинные, вытащил кое как его вниз, потом проволока, около часа ушло.
Короче, когда будете сами менять на всякий случай, заткните это отверстие тряпкой, а то если как у меня, то капец.
 |  |  Наверх
kron
пермь
если честно то не совсем верно, ни у хелбоя ни у технокиллера, по хелбою получается так счто если повращать опору то можно добиться правильного схода развала, но это не так сход развал вращением опоры не регулируется (подчеркиваю слово НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ). НО ВЛИЯЕТ!!!!, здесь уже технокиллеру- если снять опору не отметив положение болтов, а потом поставить их НЕ ТАК КАК ОНИ СТОЯЛИ А СО СМЕЩЕНИЕМ НА 1-2 БОЛТА, то правильного положения колеса при регулировке сход-развала не добиться... вот такая фигня товарищи...
 |  |  Наверх
Retep
г. Таганрог Kia Spectra, 2008г. Красный перец
А имеет значение как устанавливать площадку стойки? При установке, ее с одной стороны расстояние до кузова больше а с другой меньше. Как правильно, с какой стороны расстояние должно быть больше?
 |  |  Наверх
kron:
ну если масла в башке нет, то опору можно и сверху поставить)))) неправильность установки опоры прочувствуешь сразу- тут же начнёт бренчать как гайка в котелке. бывали и такие кренделя))))
 |  |  Наверх
