Замена стоек и втулок стабилизатора самостоятельно
Страница 11 из 12 (Всего 166 записей) « Первая ... < Предыдущая 8 9 10 11 12 Следущая > | RSS
На это сообщение 165 Ответы | 28 Followers
vkb1983
Выборг Kia Spectra 2007г.в., синяя, МКПП
Ну вот и у меня руки дошли до замены втулок и стоек стаба. Купил все CTR  и перед и зад.При установке понял,что передние отличаются левая от правой (на правой красная полоска),а верх и низ одинаковый.Задние по моему абсолютно одинаковые(во всех плоскостях крутил-разницы никакой).Про замену: домкратим оба задних колеса (я делал на яме),снимать колеса не надо.Головкой с воротком на 14 отворачиваем стойки стаба (с обратной стороны придерживаем рожковым ключом на 15,который был сделан на месте из 14-го ключа при помощи напильника).Отворачиваем кронштейн стаба и меняем втулки.Ставим обратно кронштейн и закручиваем болт не до конца.Ставим стойки стаба,верх затягиваем ключом,низ от руки и чуть ключом.Опускаем машину с домкратов и все затягиваем.И все гуд.Проблем никаких.А вот с передком я пое---ся,сорвал все грани на гайке которая на15.Поехал домой и во дворе поддомкратил перед,снял колеса,с третьего этажа протянул удлиннитель и срезал все болты болгаркой.Втулки поменял без проблем,но до конца не затягивал.Потом одел стойки,верх притянул,низ наживулил хорошо.Под шаровую с обеих сторон подложил пенечки и опустил машину на них.Все стойки протянул ключом и втулки до конца затянул.Ставим колеса и едем пробовать -собираем кочки,которые раньше старались объезжать.Все гуд,но есть какой-то глухой небольшой стук у переднего правого колеса.Что это может быть,подскажите?Пишут про какие-то резинки на суппорте,можно по подробнее.
 |  |  Наверх
maks_pm
Московская область Spectra 2008 МКПП
про суппорты отдельная тема есть. в двух словах - заменить нижние направляющие без резинок, на такие же как вверху - с резинками.
 |  |  Наверх
Себе заказал CTR не оригинал. С фебестом рисковать не стал, хоть у них и есть колечко на пыльнике на малом диаметре- отзывы по ним не самые лестные. Вобщем мало это кольцо помогает. Если эти 100 тыров не проходят поставлю оригинал. И его и буду в дальнейшем рекомендовать.  Хотя буду стараться выяснить что стоит сейчас (кто производитель таких стоек) -100 000 хороший показатель ИМХО.
 |  |  Наверх
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
В оригинале CTR и стоят. Шаровые кстати то же.
 |  |  Наверх
Predator:
задние ТРЕК передние СТR, шаровые не тоже
 |  |  Наверх
Leha290186
Тамбов KIA spectra 2009, мкпп, чёрная на золотых дисках )
spartak1979:
у меня тоже задние трек были, а передние не глянул, но на ижесвских сборках думаю все равно не одинаково у всех, этож наши....
 |  |  Наверх
Купил б/у авто, при замене стоек оказалось, что стоят ДВЕ ПРАВЫХ передних стойки, хотя ходили норм.)))
 |  |  Наверх
Anton Redkokashin:
а можно фото с левой сторонгы как это она там встала?
 |  |  Наверх
Да нормально встаёт, только хода у неё практически не остаётся, как бы наизлом. Тоже путал, но вовремя заметил.
 |  |  Наверх
Уже заменил. Если найду эту пару старых правых - покажу на фото как "выкручено" правые работали на левой стороне. Хотя, еще раз повторюсь, отработали одинаково - как правые так и "правые")))
 |  |  Наверх
купил стойки стабилизатора передниеCLKK-10 и CLKK-11 поторопился проверить и теперь не знаю какая из какой упаковки. Не могу понять где правая и где левая. нв вид-одинаковые Может кто знает как их различить.в теме об этом ничего не нашел Спасибо!
 |  |  Наверх
Norh
Лужква 2006 (HB) СИНИЙ ИНИЙ
Будешь менять, снимешь с машины старую, например, правую и сравнишь с новыми, какая из них подойдет.
 |  |  Наверх
timka:
Так сам же тему и создалBig Smile
На будущее, не надо плодить новых тем, и так всё захламлено. Поэтому темы объединил.
timka:
На пятой странице данной темы описано.
 |  |  Наверх
там(5стр.) есть метка на правой стойке а у меня меток нет
 |  |  Наверх
timka:
Странно, на CTR должны быть, на других не бывает. Значит, как выше подсказали. Другого выхода нет...
 |  |  Наверх
