Стук в подвеске на мелких неровностях
Страница 5 из 8 (Всего 109 записей) « Первая ... < Предыдущая 3 4 5 6 7 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 108 Ответы | 16 Followers
callyoushock
Сегодня нашел причину своего стука из-под левого колеса, грешил на направляющие суппортов и уже их заказал, но сегодня появилось сильное биение руля на медленной скорости, поехал на подъемник, выяснилось, что раскрутились гайки шаровой Surprise, держались уже на последних витках резьбы. Гайки подтянули стуков и бряков больше никаких нет.
Пробег 31500. Кстати, проверил с правой стороны - затянуты нормально.
Mazut
Ростов-на-Дону 2009, НВ+, серебро
Через неделю после ТО-1 на неровностях стало изредка  глуго постукивать в районе переднего левого колеса. Вспомнил, что на первом ТО рекомендовали поменять втулки стабилизатора, а то на кочках будет греметь. Пробег 29300 стало греметь постоянно. Вобщем купил втулки и вчера полез менять, снял старую по виду не разбитая вобще, но поменял. На всякий случай покрутил стойку стабилизатора, ходит туго. Потом припомнил, что при приеме машины на ТО-1, приемщик за каким-то снимал колпачки со стойки амортизатора,  те что под капотом. Заглялул я и туда, взял ключ на 8 покрутил влево вправо шток, а он поворачивается вместе с гайкой, попробовал справа стоит жестко. Взял ключ накидной на 17 и затянул гайку (больше пол оборота) придерживая шток, потом повторил процедуру справа, гайка повернулась на четверть оборота. А сегодня утром выехал и О ЧУДО! ничего не гремит аж не верится. Думаю дело в отпущеной гайке амортизатора было. Потом посетила мысль, что на ТО-1 специально отпустили гайки, типа мы же говорили, что на кочках  греметь будет, а за замену втулок 800 рублей просили, я тогда не повелся.
смазка вытечь не может так как она вязкая, если только вымыло водой.
Разбирается суппорт, в смысле пальцы и набивается руками.
Beard®
PreBan1
Челябинск Спектра 2008 года, Комфорт, Алмазное Серебро
Было нечто подобное... Заменил стойки стабилизатора - помогло не надолго... В итоге - заменил задние сайлентблоки передних рычагов и втулки стабилизатора... Стук исчез, машина на неровностях ведет себя гораздо лучше
"Мыша" - это не "девайс", а продолжение руки!
Заменил стойки стабилизаторов спереди и сзади-стук не исчез. Заменил втулки стабилизатора спереди-стук на месте!  Где искать, подскажите???
K.Ilya
посмотри на подъемнике сайлент-блоки (не провернулись), шаровые опоры (на люфт). опорные подшипники стоек тоже проверь.
ну а вообще заедь в 2 сервиса на осмотр ходовой. цена вопроса рублей 200. зато услышышь 2 мнения и возможно сэкономишь денег на том, что менять не нужно будет. сам знаешь бывают сервисы где лишь бы все поменять и покругу.
Favor
Ульяновск золотисто-бежевый
с недавних пор заметил глухой, будто деревянный стук из под левого переднего колес. Стучит даже на прямой. Стойки и втулки стаба менял полгода назад. На что еще обратить внимание?
Фарид, посмотри рулевую тягу. может в сфере вставку подразбило
RamiL-83
Favor:
Фарид, похоже на стук колодок (суппортов)..погляди их..вынь..смаж..проверь резинки на болтах..
Twin
Ростов-папа KIA Spectra, тонировка, ксинон, диски от ADVAN RAСING, Чип, пламягаситель, кор.ход.кулиса с подсветкой, подсветка ног, решетка, спойлер-Спорт.
Присоединяюсь к словам RamiL-83
Favor:
У меня гремела втулка рычага,передняя,заменил и тишина!..
Max_Simbir
Вообщем и меня постигла эта беда. Застучало где-то  в районе переднего левого колеса.Стучит так, как будто что-то открутилось и болтается. На втулки думаю меньше всего--поставил летом полиуритан и заменил стойки стабилизатора. И стучит на мелких неровностях постоянно.  НО..... Сегодня, поехав по делам, я этого стука не услышал. Радовался не долго. Километров через 5 опять застучало.  Какие есть мысли?
P.S. На осмотр только после праздников попадаю.Хотя фигли там смотреть--все мертво затянуто. Проверял.
Думаю, что все-таки они, родные... Не пробовал за них  дергать?
Ну, и как вариант, может сайлентблок, как у Владимира...
RamiL-83
Макс, суппорт пошатай и сразу поймёшь откуда стук...ну или када едешь и стук слышешь, то на тормоз немного нажми и если стук пропал, то точно втулки (болты) суппорта...
Max_Simbir
Да дергал. Все мертво. И на тормоз на ходу давлю--все равно стучит. Заметил следующее: при поперечном раскачивании ( небольшом раскачивании) слышен стук. Причем в салоне сильнее. С улицы практически не слышно.
