Если стучат втулки стабилизатора, заменить не чем, но хочется ехать с комфортом, можно намотать под втулку пластиковой изоленты, на пару тыс км хватит, пока новые не купишь.(Цена 100 руб. за пару, но возможно,в регионах нужно подолгу ждать.)Почему не рекомендую ездить с изношенными: между ними и стабилизатором набивается песок, и работает,как наждачка. В этом месте стабилизатор истончается и уже новые втулки будут на нем болтаться.
artsim: все понятно спасибо,в 4 магазинах спрашивал не продают таких мелочей,кричат целеком только супорт по отдельности нет
У нас только у одного на рынке можно найти любую запчасть на корейское авто, только приходится расплачиваться 100% накруткой на товар.
По резинкам суппорта: заказывай в Экзисте ремкомплект, пришлют хоть на Чукотку. Пока его нет, выверни болты, набей внутренности оч густой смазкой,желательно синтетической, типа для крестовин джипов ,или для игольчатых подшипников, так сбережешь внутреннюю втулку скобы суппорта от фатального разрушения, и замотай сверху резинки тефлоновой лентой, типа сантехни4еской. Еще раз повторяю, это временные меры, которые позволяют сбере4ь суппорта до установки родных деталей из ремкомплекта.Лу4ше ремкомплект, 4ем менять суппорт.
Глухой звук издают именно ВТУЛКИ стабилизатора - резиновые такие шняжки одеваемые на саму штангу. Я поменял только их и все стуки прекратились.
elto:Глухой звук издают именно ВТУЛКИ стабилизатора - резиновые такие шняжки одеваемые на саму штангу. Я поменял только их и все стуки прекратились.
Как раз все очень просто. Посмотри здесь http://spectra-forum.ru/forums/t/18539.aspx. Делай все касаемое втулок. Для меня труднее всего оказалось задрать переднюю часть авто - но второй домкрат все решил. Да и еще мне очень помог ключь-трещетка - без него я бы замучился.
elto:Как раз все очень просто. Посмотри здесь http://spectra-forum.ru/forums/t/18539.aspx. Делай все касаемое втулок. Для меня труднее всего оказалось задрать переднюю часть авто - но второй домкрат все решил. Да и еще мне очень помог ключь-трещетка - без него я бы замучился.
Закрой двери, опусти водительское стекло, схватись за верхнюю рамку двери и проема, и качай машину влево вправо. Услышишь знакомые стуки - меняй втулки :) Качать надо сильно
elto:Закрой двери, опусти водительское стекло, схватись за верхнюю рамку двери и проема, и качай машину влево вправо. Услышишь знакомые стуки - меняй втулки :) Качать надо сильно
Меняй втулки. Делов на 30 мин. Цена вопроса 100-150 рублей. на 95% -они.
Была такая байда. Проверено.
Доброго времени суток всем! Тоже заметил, что, ПРОЕЗЖАЯ ПО ГРЕБЁНКЕ, стал появляться некий стук. На крупных кочках стука нет. Заезжал на СТО-всё в норме. Пробег 22 тысячи км. Но тут, снимая багажник(две перекладины с велосипедными крепежами) я заметил, что слева( а стук раздаётся именно слева и непонятно, снизу или сверху) на крыше в углублениях есть две пластиковые чёрные полосы в нишах-водостоках. Та, что справа сидит крепко, а та, что слева, выгнулась и при нажатии проваливается. Попробовал по ней постучать пальцем и услышал этот самый стук!!!! Её попросту деформировало от температуры. Собираюсь завтра приклеить её к крыше и проверить-если стук пропадёт, значит я успокоюсь. Если кому интересно-проверьте у себя. Может всё проще, чем кажется?! На мелких неровностях кузов вибрирует и вибрация передаётся на эту самую полоску. Она то и дребезжит.
Сколько вы отдавали за косточки (стойки стаб.)?? гдето тут видел 350 рэ..
Заказал в экзисте все 4, вышло мне примерно 2200...
в кемпе на симферопольке 370р
