Стук в подвеске на мелких неровностях
Страница 3 из 8 (Всего 109 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 108 Ответы | 16 Followers
Я наконец то выяснил - это всё-таки был опорник Super Angry Снял сёдня стойку и оказалось, что подшипник люфтит сволАчь. Буду менять.
Getz 99 000 км -> Spectra 209 000 км -> Rio IV 1400 км
проверить состояние опоры:  если опора убитая в хлам, то достаточно просто несколько раз качнуть передок с каждой стороны. стук услышите. а если делать проверку для успокоения души, то машину нужно вывесить и несколько раз резко повернуть колесо с каждой стороны. если услышите небольшие стуки- готовьтесь к скорой замене опоры.
Max_Simbir
У меня вопрос: можно ли самостоятельно (в гаражных условиях) заменить подшипник в опоре?
Shmit
На днях менял передние стойки, обратил внимание на опорник (редиска тоже люфтит, да и фиг с ним), уж больно хорошо подшипник запресован, но было бы желание, то выцарапать его от туда можно. Кстати вопрос с расположением отметок на опорнике я не напутал такое:  /   \ , две мелкие точки внизу, толстая точка вверху?
Max_Simbir
Т.е. без преса не обойтись?
Shmit
Утверждать не буду, но если возьмешься за это дело, то без спец. выколоток будет сложно, по результату обязательно отпишись.
У самого такая же проблема ,по ходовой все в норме ,даже не знаю на что грешить может номер или бампер дребезжит
XDEN
Чебоксары 2008, чёрный жемчуг, чип-тюнинг "ТОРНАДО", Alpine Pioneer, 195/55 R15 Yokohama C-Drive на 15" ослепляющих катках.
Направлющие суппорта проверьте, там на конце резинки есть они должны быть целые и смазку проверьте тоже.
Резинка маленько порвана со стороны водителя ,думаешь из- за  этого дребезжит
Favor
Ульяновск золотисто-бежевый
Странно, как только сухо стало, у меня этот противный стук на неровностях куда-то пропал.......
XDEN
У меня как раз тоже порвана была, после замены перестало стучать, а то я уж не знал что и сделать.
не где не продают эти резинки,может че та я не допонял
XDEN
Под номером 6 эта резинка она длиной 1,5 см где-то, надевается на болт(направляющую) под номером 9.  100рэ где то стоит.
все понятно спасибо,в 4 магазинах спрашивал  не продают таких мелочей,кричат целеком только супорт по отдельности нет
vovan82
artsim:
 Тоже самое и у меня. Как только дождь и лужи начинает стучать слева спереди. Я думаю и об этом кстати уже писали, что бывали случаи, когда люди дозакручивали шток амортизаторов. Потлмучто теоретически недозакрученный шток бтет по отбойнику амортизатора. Только вот вспоминаю об этом только в мокрую погоду. А для закрутки штока необходимо накидной ключ для гайки(Удерживать против прокрутки) и помоему ключ 8-10 чтобы закрутить шток. Очень былобы интересно кто про это все думает...
