Втулки и стойки стабилизатора
Страница 8 из 34 (Всего 506 записей) « Первая ... < Предыдущая 6 7 8 9 10 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 505 Ответы | 53 Followers
Вчера встретил в сервисе другого спектровода и он сказал что на морозе стучит салонный фонарь стопаря.
sre
тюмень черная автомат 2007 люкс
а вообще кто нибудь ставил неорегинальные ???? какие дольше ходят ???
JFK
Челябинск Ижевская Спектра 2008год
У меня точно не он я садил человека назад и он всю полку рукой в разных местах прижимал а стук серавно был да и отчетливо слышно что это где то снаружи было
JFK
блин прошу прощения чот пока не понял как цитировать
это для КМР ответ был
Max_Simbir
JFK:
Нажимаешь "Ответить", потом левой кнопкой мыши выделяешь, что надо и нажимаешь "Цитировать". Затем свой текст, как обычноSmile
Shmit
sre
Дольше ходят полиуретановые, а резина и есть резина
sre
на ехисте есть полиуретановые ???
Max_Simbir
sre:
Я не встречал
Antuan
Вот здесь можно заказать : http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/kia/
Алмазное серебро.2008 г.
V@D
Липецк
kmp2002:
У меня бухает впереди справа. В районе ног пассажира при проезде небольших неровностей. А вот в задней части стучит при -10 градусах и ниже. Так как все перерыл, везде пытался обшивку подоткнуть. Форумы все пречитал - буду менять втулки. начну с них а там видно будет. Хотя менять сам буду так что жду тепла, вот только проверить удастся только зимой.
Проверь затяжку гайки штока амортизатора,она ослабевает и начинает стучать верхняя опора амортизатора
Ромео
Уфа Spectra RS HD Черный жемчуг
А где эта гайка находится?
V@D
Липецк
Ромео:
Открываешь капот,снимаешь защитный колпачек с чашки крепления амортизатора к кузову и увидишь там гайку !!!
Ruz116
Казань 2008, HE, черный жемчуг,
Недавно поменял втулки стаба(оригинал),по началу все было хорошо но потом с пассажирской стороны начал издаваться раздражающий скрип когда медленно неровности проезжаешь!!!Вроде скобы хорошенько затянул!Может причина в чем то другом?
mchenscky.alexander
Новокузнецк КИА Спектра 2007 МКПП Алмазное серебро
Shmit:
Втулки и стойки меняю 1-2 раза в год, действительно расходный материал (знакомый на Гранд Витаре меняет почти каждый месяц, так что у нас еще не так все плохо), благо меняются элемнтарно и всего лишь нужно наличие эстакады.
интересно это сколько нужно наматывать тыс. км в год или как ездить чтобы менять втулки и стойки стаба 2 раза в год? У меня пробег 29100 км - ради интереса открутил крепления стабилизатора, стойки стабилизатора, итог:  люфтов стоек нет, выработка втулок минимальная (выпучиваний, порывов и пр. нет)  - собрал и поставил всё обратно. Может зависит от стиля езды?
callyoushock
mchenscky.alexander:
скорее от дорожного покрытия
