может быть CTR?
Привет всем. Взял стойки стабилизатора в эксисте, знаю что они разные, но что действительно правая должна быть так выгнута, или мне брак подсунули? Подскажите кто нибудь пожалуйста. Не знаю только фотка откроется или нет.
http://spectra-forum.ru/members/st.oskol/files/_210442043E0439043A043804_-_4104420430043104_.1-_21043F0435043A04420440043004_.jpg.aspx
Аналогичная проблема при отрицательных температурах с стуками сзади, причем чем холоднее на улице тем стук жесче и четче, щас уже теплеет и при плюсовых температурах стуки сзади либо глухие либо вообще нет. Грешу тоже на задние втулки стабилизатора, может они дубеют на морозе от старости, Зимой пытался с этим бороться тоже обшивку проверял, глушитель проверял, думал может он на подвесе тресется и по кузову долбит но ни чего не смог найти и устранить,
это ответ kmp2002
st.oskol: ... правая должна быть так выгнута, или мне брак подсунули?
пальцами на место поправьте
Всё так просто, Спасибо.
st.oskol:Привет всем. Взял стойки стабилизатора в эксисте
А тебе в экзисте с гайками привезли? А брал , почему то без гаек были...?
Оригинал идёт в пакетах запаянных БЕЗ гаек.
Гайки с пластиковой втулкой беру в обычном авто магазине. (Приятнее новые крутить чем возится со старыми...)
у меня тоже после 1года появился стук на переднем амортизаторе. Начали просто качать передок на месте. Оказалось отпустилась верхняя гайка амортизатора. Затянул и стук пропал. А в сервисе думаю втулки бы захотели поменять за мой счет. Итог не спешите в автосервис.
Стойки брал перед - Car-dex , задние - CTR, гайки были. Но я заказывал отдельно ещё гайки ( К 9994 01.001). Получил всё, кроме втулок на перед ( перезаказывал, первые сняли - не поставляются).Когда всё получу буду менять.
Вот я и решил идти от простого к сложному.
JFK: Аналогичная проблема при отрицательных температурах с стуками сзади, причем чем холоднее на улице тем стук жесче и четче, щас уже теплеет и при плюсовых температурах стуки сзади либо глухие либо вообще нет. Грешу тоже на задние втулки стабилизатора, может они дубеют на морозе от старости, Зимой пытался с этим бороться тоже обшивку проверял, глушитель проверял, думал может он на подвесе тресется и по кузову долбит но ни чего не смог найти и устранить,
Пробег 47тыс. втулки до этого не менял.Была такая-же беда, только бухало слева , обнаружил что втулки немного износились, решил поменять.Начал откручивать левую скобу ,а болт проворачивается (гайка приваренная внутри рычага оторвалась) ВОТ ЛЕВАЯ СТОРОНА И СТУЧАЛА пришлось повозиться, но болт выкрутил за место него поставил изнутри рычага болт М10х30, и гайка М10 ,теперь снаружи скобы крепления втулки.Правую сторону поменял без проблем. Стук пропал.
у меня на 45000 км появились глухие постукивания в передней подвеске, заменил втулки - застучали стойки стабилизатора :) поменял их, теперь все встало на свои места.
