Установка оптитронной панели приборов
Страница 7 из 7 (Всего 103 записей) « Первая ... < Предыдущая 3 4 5 6 7 | RSS
На это сообщение 102 Ответы | 12 Followers
Knut
Череповец КИА Спектра.Чёрный жемчуг. 2007; УАЗ Хантер. 2010;. Нива 2121. 2007.
Увидел заголовок,обрадовался. Думал посмотреть в реалии на панель. Всё свелось к замене лампочек,жаль.
Кто нить ставил в этом "доме" оптитрон?
Knut:
Нее, свелось к замене лампочек на светодиодыBig Smile
Knut:
А ктонибудь задавался вопросом, что это? Вначале темы была несмелая попытка, но все пришли к выводу, что это светодиоды, а загуглить никому неохота ...
Загуглил...
Optitron - Оригинальная система подсветки комбинации приборов.При выключенном зажигании комбинация приборов не видна. При включении зажигания сначала загораются стрелки приборов, а затем одновременно тахометр, спидометр, указатель уровня топлива и индикатор ручного тормоза. Благодаря темному антибликовому фону приборы с системой Optitron отличаются превосходной читаемостью при любой освещённости. (http://www.jcwiki.ru/Optitron )
Knut
Видел на "Маджике",поэтому и загорелся. На вид более серьёзнее,чем сток. Солидно и не вычурно,строго.
Думаю надо брать,вот и хотелося глянуть,а тут копеечные лампочки.
Knut
Пытаюсь получить инфу от продавца. http://www.design-plus.ru/kia_spectra/panel_priborov/ Молчат,как рыба об лёд.
Может кто знает,где прикупить сей дивайс?
Knut
Оказывается,что больше ни кто не занимается этими панельками. По большому счёту это лажа. Настоящиая Оптитронная панелька стоит от 11 т. Ценник конский.
Может прекратим вставлять в панель лампочки и займёмся новыми панельками?
Если подойти серьёзно,то толк выйдет. Распечатать на плоттере,выбрав хорошую самоклейку.
 Дело за дизайном и спецом в "шопе". Спецу это на час работы.
Дело копеечное. Уж больно скучная у нас панелька.А?
В качестве примера: http://www.egraphic.ru/photoshop-tutorials/drawing/13290-chjornyjj-spidometr.html
 Плоттер распознает (как утверждают) только Corel. По сути можно перекодировать.
Уже где-то была темка про варианты приборной панели, многие фотошопили, но это тема больше для "Бардачка"
Knut
Позволь не согласиться.68 Если подойти серьёзно,то вполне тюнинг. Тюнинг приборной панели. Речь идёт о полной замене оцифровки.
Разговаривал с резчиком. В общих чертах обговорили. Нужен в масштабе шаблон в формате Corel. Смотрел возможные плёнки. Есть под "тёртый алюминий"  из которого можно изладить колечки по контуру. Есть отличный Немецкий карбон всевозможных оттенков. Это не Китайская белеберда,тут виден объём текстуры. По прикидкам панелька выйдет не более 1т. Если заказать штук с 10,то ценник падает в два раза.
Поставил кукурузу НО она не светит вообще, лампочки проверены, всё работает, но в панеле нет, в чем может быть проблема?!
kind
Правильно она и не будет светить,это же не лампочка,даже не светодиод. Кто же кукурузу ставит в приборку? Ее есть надо....Big Smile
Лампочкам пофиг,а светодиоды любят когда полярность совпадает + с + и - с - .
Ну я и подумал про полярность попробую поменять в воскресенье! но не ужели я у всех лампочек полярность нарушил ... конечно всё бывает
MIKInvisible
Таганог KIA Spectra 2008 г.в. Алмазное Серебро
Ну всяко бывает! Мультиметром сразу мерять надо было! Или по схеме посмотреть цвета проводов по которым + и - бегут!
Недавно вспомнил, так тема сразу и всплыла Тюнинг приборной панели , правда топикстартер там больше года уже не появлялся...
Knut
Рядом всплыла. Только там активно продвигали Cobra,при этом затоптали парня,хоть ,что то предлагавшего. Писал им,стучал,а в оконцовке "мы этим уже не занимаемся". Туфта там. На картинке одно показывают,а глянул по внимательнее,то за 2.4т. предлагают кусачек бумажки.
Всё таки,если нормально замутить приборку,а не ограничиться банальными светодиодами,то будет вполне тюних. Думается,что надо делать на толстой (1-2 мм.) подложке,полупрозрачной,что бы свет преломлялся и рассеивался. (во ляпнул).
С удовольствием бы отдал за хорошие шкалы штук с 10.
