замок багажника
Страница 2 из 8 (Всего 112 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 111 Ответы | 6 Followers
А я электромоторчик поставил, к сигналке подключил. Удобная штука, так еще на шахе себе делал.
Правильно или не правильно не знаю, но то что на моей спектре клинет замок багажника именно при жаркой погоде, а когда прохладно то проблем нет. Тема для размышления. У кого есть ответ.
Сегодня утром приехала на работу, хотела залить омывайку, а багажник не открывается ни из салона, ни ключом. Шо сделать можно? Сервис еще не открыт...но звонить туда буду.
Кораблю уже
У меня была такая бяка, и поиск по форуму найдет тоже такие случаи, кажется о них некоторые писали уже :( У меня во всяком случае открылось только изнутри нажатием на рычаг замка вручную, но для этого надо залазить в багажник из салона машинки через спинку заднего сиденья - а это нестоит корячицца женщине тем более если она в короткой юбке ;)(ничего личного) , или попросить мужука какого нибудь проделать сию процедуру, или в сервис. Делов 5 минут - если только у вас багажник не полон шмоток. У меня после того единственного раза больше подобного не было, даже не знаю почему это могло произойти(говорят что возможно попадает коврик под рычаг открытия что в салоне в тот момент когда вы закрываете багажник) но у меня коврик лежал на месте.
оптима,золотистый-беж,07.04.07
Bons
Откидываем заднее сиденье, запусаем в багажник мальчика с отверточкой...... Покупаем мальчику шакалатку...
VolkOla
у меня, именно коврик попадал.....и я пару раз лазилаBig Smile.....но шоколадку никто не дал......теперь стоит дистанционное открытие, больше не лазаюmedium smile
УЖЕ сделала!
Коврик оказался ни причем, и отвертка тоже не понадобилась. Ловкость женских рук...
Снаружи чел открывал ключом, пока я внутри багажника ковырялась.
Кораблю уже
Почёт и УВАЖЕНИЕ милым дамам, в центре Москвы да (короткой) юбчёнке, открыть багажник Wilted FlowerWilted Flower.
Ни гвоздя,ни жезла.
то же самое было я думаю что из-за коврика гогда поподает под рычажек при закрытии богажника. так же лазил через багажник
далеко не уехал
oriental
Иваново KIA Spectra HA 2007 (М 490 КХ 37 RUS)
Здравствуйте уважаемые, недавно столкнулся с тем что замок багажника перестал открываться ключом (толкьо из салона можно открыть) подумал что замочили на мойке, но после машина была на сервисе неделю в отапливаемом помещении и замок так и не открылся...как его отремонтировать))? ключом может посильней подергать? ощущение что там что то переклинило...
HITMAN(RUS)
PreBan1
PreBan2
PreBan3
Санкт-Петербург
точно такая же проблема! я у туда и смазки разной наливал, и пробовал одновременно и ключ поворачивать и за тягу внутри тянуть, но ни чего так и не помогло. так что буду признателен если кто-то даст вразумительный ответ.
DDmitriy
даю ответ....вскрытие покажет!
снять обшивку и посмотреть....а дергать посильней ..ненадо
oriental
глупый вопрос, а как к этому замку можно подобраться? никто не разбирал его?
PS В принципе багажником пользуюсь редко...поэтому могу и с таким замком ездить)) но хочется его активировать все же как то)
HITMAN(RUS)
PreBan1
PreBan2
PreBan3
Санкт-Петербург
ни какую обшивку снимать не нужно, потому как ее там в богажнике нет вовсе (на крышке), а замок соответственно виден с обратной стороны как на ладони, т.е. открываеш замок из салона, поднимаеш крышку, садишся сам своим попом в багажник, поднимаеш свои ясные очи вверх на крышку и видишь немного левее от запирающего устройства ту самую пипку в которую и вставляеш ключ снаружи, от нее к замку идет тяга. а хохмить по типу вскрытие покажет может каждый, а вот дельный совет дать или опытом поделиться нет.
Ха-ха, мне уже два раза в сервисе открывали. Сначала перестает открываться с ключа, потом с салона. Сейчас уже в третий раз заклинило - не открывается с ключа, значит через пару недель и с рычага перестанет и поеду я опять в Автоград Нормандия к Саше.... Там уже икают от меня...
