Кстати хоть прижимай хоть не прижимаю все равно не открывается, видимо сабвуфер делает свое дело по тихоньку! ))
См. пост Д.Володи.
..и меня эта хрень постигла. Вывозил инструмент и кучу барахла с объекта - багажник под завязку. Приехал разгрузиться и он не открывается. Молчат и личина с ключа и рычажок в салоне.
В результате вытащил все через отверстие между отсеками, откинув сиденье(благо предметы были достаточного габарита) и сам залез туда по отверткой помог какой-то защелке(делал на ощупь). Теперь с ключа никак. Только из салона рычажком. Посмотрю в инструкции схему и возможно придеться перебрать.
Справедливости ради, надо заметить, что личина давно уже глючила. С большим усилием и не с первого раза открывалась. Чуть ключ не погнул.
Вот такие дела, друзья!
Всем удачи
из ВАЗОВ в SPECTRA
Опа! Володя объявился! Привет, брат! Я думал, ты уже спектруху продал...
Предыдущую страницу глянь (мой пост) - ларчик (багажник) просто открывается...
Здорово, Игорёк! Дружище!
Спектруха служит еще мне верой-правдой. Достает, слава Богу, пока только по мелочам. Типа этой темы.
Пробег под 200 тыщ. Менять не собераюсь, т.к. затеял строительство бани, блин
С замком разберусь, только потеплеет. А ты молоток, бдишь родной форум)))
На связи
bla:С замком разберусь, только потеплеет.
Можно не ждать, капля смазки и подроергать туда-сюда
да, там дело не в смазке, если честно.
Я смотрел.
Тяга вообще отлетела от крепления, которое ты советуешь смазать. Кстати и гнуть ее пытался и давить на ключ, когда он в личинке тоже))
Скорее всего дело в самой личинке, точнее в её конструкции.
А по моему зря грешите на личинку,у меня с завода и нет проблем,но часто промываю и смазываю селиконкой из баллончика,да и через раз открываю ключом,не даю закисать замку.Но главное промывка-смазка,всё же пыль с зади сосёт кузов хорошо.
форум
bla: Скорее всего дело в самой личинке, точнее в её конструкции.
Володя, а может все дело проще? На мойке давно был? Может замок элементарно замерз?
Игорек, на эти "грабли" я уже неоднократно наступал)) Поэтому зимой практически не моюсь (пару раз за сезон)
Буквально в начале этого, с первым морозцем личинку зажигалкой отогревал, накануне заехав на мойку
Кстати, по теме, замок, падла опять заклинил. Опять придется через салон в багажник лезть
Я не обратил внимания, что из салона тоже не открывается...
Ну, доберешься до истины - пиши...
на всякий такой случай поставьте "американскую" ручку-0K2N15684XA ( она еще и светится в темноте).
Добрый день!У меня багажник не закрывается, сегодня ехал с болтающимся багажником на работу :(Я так понял что он не защелкивается до конца. Хотя когда я проверяю замок руками - защелкивается. Такое чувство, что он не прижимается до конца.Что можно сделать?
