Удивила штатная акустика
Страница 9 из 9 (Всего 131 записей) « Первая ... < Предыдущая 5 6 7 8 9 | RSS
На это сообщение 130 Ответы | 6 Followers
Krim
Санкт-Петербург KIA Sportage SL, цвет (WD) Casa White белый, комплектация G443(Комфорт), коробка механическая.
Ну в принципе играют нормально, на много лучше чем без пищалок, но у меня в планах замена передних динамиков, я думаю что хуже не будет!
Krim
Саша а если подключать кроссоверы если не трудно опиши схему подключения или все делать методом тыка. У меня все как у всех только у кроссоверов у каждого торчат по два провода и куда их пихать?
Krim:
 .. Есть  штатные передние динамики, есть пищалки два провода и есть коробочки два провода. Пожалуйста!
Разорви один (любой) провод, который идет к пищалке, и в разрыв подключи провода коробочки. Без коробочки пищалка может и не сгорит, но повредиться может (коробочка - фильтр, типа конденсатор, отрезает нижние частоты на которых 90% мощности, и пищалка их не играет). И не тяни с этим - раз в комплекте были коробочки, значит без них кирдык может случиться..
Коробочка и есть кондер (утрированно), чтобы басы отсечь. Мы так колонки собирали в эпоху благоденствия.
spektraa
москва киа спектра
а куда пищалки подключаются к колонкам в дверях или нет
spektraa:
К колонкам,  через кроссоверы.
spot-svet.ru
Kors
Нефтегорск 2008, черный жемчуг
Всем привет! Такой вопрос: какая максимальная установочная глубина для передних колонок?
Вот хочу поставить ICQ 6.2, вопрос полезут без колец или нет?
И еще посоветуйте куда поставить кроссоверы и тветеры, электропривода боковых зеркал нет, буду раз за фото с объяснениями!
З/ы заранее все спасибо)
После ремонта динамических головок штатная акустика приятно удивила:)
RamiL-83
Kors:
почитай вот эту тему http://spectra-forum.ru/forums/t/23450.aspx?PageIndex=9
Xander
Курск Kia Spectra. МКПП 2007 г.
Народ подскажите пожалуйста по поводу фишек возле зеркал. Там 2 провода, один с красной полосой второй без. Те что с красной это традиционно + ?  а без - ?
И ещё.. купил пищалки Kics PD20S внутри них стоит небольшой конденсатор, получается фильтр или кроссовер уже ни какой ставить не надо? просто подключаем согласно полярности к фишкам и радуемся?
заранее спасибо.
LeShKa
KIA Spectra
Наконец то и я установил себе ВЧ динамики в треугольнички зеркал. Качество звучания музыки в салоне значительно улучшилось. И как это я раньше до этого не догадывался?!!! Просто советую всем сделать это! Подключал к проводам от фишек (фишки отрезал), полярность "+" и "-" определял мультиметром. И так ка информации про фишки, о которых идет речь, мало, то немного расскажу о них поподробнее. Эти фишки являются штатным подключением для штатных ВЧ динамиков. И так как с завода, ВЧ динамики, на ИЖевских Спектрах не установлены, то и фишки просто болтаются без дела. Провода, которые выведены на разъемы фишек, с другой стороны подключены, напрямую, к контактам передних динамиков. И у кого нет мультиметра, полярность проводов, может определить по динамикам, контакты обозначены как "+" и "-" (смотреть надо со стороны магнита сквозь сеточку). Вот моя распиновка фишек по цвету проводов:
- левая фишка: желтый с черной полосой это "+", белый с зеленой полосой это "-".
- правая фишка: желтый с красной полосой это "+", желтый с белой полосой это "-"
ЗЫ: Советую проверит полярность, т.к. провода могут быть попутаны.
