Beezon: Ребята, набудущее, при установке нового фильтра не затягивайте даже рукой донельзя. Коснулся фильтр резинкой блока, доверните его на полоборота и хорош, будете и откручивать рукой потом при снятии, ничего с ним не произойдет, самопроизвольно не открутится не бойтесь. Проверено лично.
Полностью согласен, только я тянул 3/4 оборота - даже подтёков не замечено, зато открутил без проблем
беру родной 250-300 ре и без проблем. синенький такой
Дим, набери в Экзисте код, тебе покажет заменители... и куда устанавливается.
Тьфу, на какие машины
Dimanback:фильтр Делфи FX0019
Скажите, а не подойдет ли на спектру масляный фильтр от ланоса? А то у меня он уже года 2 или 3 валяется без дела. Выкинуть жалко, вот думаю применить при замене масла.
452: Скажите, а не подойдет ли на спектру масляный фильтр от ланоса? А то у меня он уже года 2 или 3 валяется без дела. Выкинуть жалко, вот думаю применить при замене масла.
Када будешь менять масло, купи родной фильтр, возьми от ланоса и када старый снимешь, попробуй от ланоса и узнаешь
452:Скажите, а не подойдет ли на спектру масляный фильтр от ланоса?
Нет. Не подойдет.
нет значит нет. думаю, что экономия в 100р не стоит экспериментов над двигателем машины)) попробую фильтр ланосоводам за пиво сбагрить
452: думаю, что экономия в 100р не стоит экспериментов
От 65
При последнем ТО (которое я делаю сам) брал все фильтры корейские AMD. Они подешевле. Посе этого набегал 8000, полёт отличный.
Народ, я в магазине перепутал и купил случайно фильтр не на спектру, а на рио (у меня и такая тоже есть). Посмотрел на экзист: родной фильтр от спектры подходит к рио в описании. А в родном фильтре от рио в описании весь модельный ряд хендая и ни одной киа. Вот и хочу поинтересоваться: если фильтр от спектры подходит к рио, то может и от рио к спектре подойдет? А то я уже уехал на дачу и тут найти фильтр для спектры проблематично, а когда в очередной раз сюда попаду, что бы масло поменять - бог его знает.
Спектра
и?)
Рио Риу рознь. От Рио-1 подходит 100%, двигло такое же, только кубатура поменьше.
По поводу Рио-2,3 однозначно сказать не могу.
Мне вчера продавцы в магазине сказали (покупал аналог нашему Knecht (Mahle Filter) ОС-195, так сказали, что якобы он и к Солярису подходит. А у Рио-3, вроде как бы движок такой же, как на Соляре...
