мой фильтр подходит для всех киа рио. номер 26300-35503. как бы этот вопрос-то выяснить. очень уж масло поменять хочется
позвонил в интер-авто (магазин на Петрозаводской). сказали, что подходит.
Что то в Экзисте по этому номеру бьются только Хундаи, начиная от Акцента, заканчивая Тушканом, Сонатой и Санта Фе....
И, если брать, я опять провожу аналогию с Knecht (Mahle Filter), то здесь аналог не ОС 195, а OC 205
Параметры:
Высота, мм
если войти в "мои авто", выбрать киа рио и "запчасти для ТО", то этот хендаевский фильтр вылезает как оригинал. там в списке авто, к которым он подходит, вообще киа нету. зато в списках машин оригинального фильтра спектры есть и рио. вот я и засомневался. завтра буду менять с утра
а где этот фильтр установлен? открыл капот - спереди не видно (на рио прямо спереди снизу торчал). поддомкратил, заглянул под машину спереди и со стороны сливной пробки - не видно. куда его спрятали? или до него со штатным домкратом не долезешь, а только на подъемнике или в яме?
Заехал на яму ,снял защиту и только тогда его найдешь с задней стороны двигателя .
защиту я не ставил. т.е. его увидеть реально только с ямы? я-то с домкратом нормально под машину подлезть не могу - очень низкая зараза.
Да, только яма или подъёмник, домкрат не поможет и сверху залезть нереально.
Фильтр видно и сверху, если снять декоративный колпак двигателя. Стоит он (если стоять лицом к морде машины) слева сзади двигателя, но рука не подлезет.
http://www.autoprospect.ru/kia/spectra/4-3-1-zamena-masla-v-dvigatele-i-maslyanogo-filtra.htmlвот ссылка по замене фильтра -посмотри сам.
форум
сгонял на сервис и поменял всё за 350р. это надо было додуматься в такую *опу фильтр поставить!
Сегодня покупал масло в двиг. на разлив и там же мне барыганы впарили фильтр не оригинальный, а марки hola (дешевле соответственно, да и лень было идти в другой магазин), а точнее его модель hola sl205.
Я ради интереса узнать что за фирма такая, нашел саит этих hola и выяснилось, что по их каталогу на спектру подходит sl206, но продавец заверял меня что и этот sl205 встанет и будет нормально все, но я вот чет сомневаюсь: ставить или вернуть его, что думаете?
Прицепил скрины обоих фильтров
Х.з. Главное, чтобы резьба одинаковая и уплотнительное кольцо такое же было. А остальное почти фигня. Почти потому, что некоторые фильтры при вышеуказанных размерах, сами по себе толще в диаметре (могут быть и длиннее), неудобно будет ставить и снимать...
Ну,если судить по таблице и резьба и шаг одинаковые,а по высоте это ерунда.
Vladimir621: Ну,если судить по таблице и резьба и шаг одинаковые,а по высоте это ерунда.
Может от высоты зависит давление которое внутри фильтра образуется и это имеет значение?
